НАСКОРО СИ КУПИХ ГОТВАРСКА ПЕЧКА ,,HANSA,, КОТЛОНИТЕ РАБОТЯТ  БЕЗ ПРОБЛЕМ , НО КОГАТО ВКЛЮЧА ФУРНАТА НА 250 ГРАДУСА СЛЕД ОКОЛО 10 МИН. ЗАПОЧВА ЕДНА СТРАШНА И ОСТРА МИРИЗМА ОТ ПРОСТРАНСТВОТО МЕЖДУ ФУРНАТА И КОТЛОНИТЕ ,ОТВОРИХ ЗАДНИЯ КАПАК НО НЯМА  ВИДИМО НИЩО НАГОРЕЛО ПО КЛЮЧА ЗА ФУРНАТА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛИТЕ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО...?
															Писането с главни букви в Интернет се разбира като крещене! Не сме глухи , така , че....
За да разбереш от къде ти идва проблема , включи фурната докато си и свалил капаците и виж от къде пропушва. Възможно е да си е нормално докато обгори първия път! Спазвай обаче всички правила за безопасност - внимавай с тока и дори може да има някой дежурен при предпазителите в случай на проблем да се реагира по-бързо!
 на майка ми като и връзвах новата печка и я пробвахме после като замириса на изгоряло викам си мале изложих си майсторлъка
 на майка ми като и връзвах новата печка и я пробвахме после като замириса на изгоряло викам си мале изложих си майсторлъка   .Отварям аз да видя ква съм я свършил и вътре всичко ок
 .Отварям аз да видя ква съм я свършил и вътре всичко ок   пускам я на отворени карантии и почна да пуши от изолацията на фурната но след известно време спря.Тей че купувай пилето мятай го да се върти вътре и си ти
