Да зависи от всички тези неща .
Може би аз не го обяснявам по разбираемо -значи котела ще го горим с температура над 60 градуса , хем да набере мощност ,хем да му осигурим връщаща вода пак толкова с термовентил предпазващ от конденз .Ако котела работи с тази температура , но външен сензор е подал команда на смесителен вентил да подава по ниска температура към радиаторите примерно 40 гр ,които още не са затоплили стаите -разликата ще иде в буфера .По натам дали стаен термостат ще огаси котела или ще го задържи до пълно зареждане на буфера -това е според зависи .Ако буфера е сметнат правилно ,в повечето не според парите ,котела може да запали само веднъж на ден , да затопли стаите - после буфера и процеса отопление да продължи само от буфера .Естествено тук вече вкарваме по малки топлозагуби на сградата и по нискотемпературен режим .Нещо такова се опитвам да обясня .
filmatoplo
5329 мнения в "Котел на пелети?"
syncho
nikisv на това му викам параноя
Това не са котлите на дърва и въглища не знам какво толкова се страхуваш. То си е на практика невъзможно да стане беля с такива котли. Дори и да си имал късмета предпазния клапан да е затапен от някой "кадърен" инсталатор то масово тези котли си имат защита и по ниско и по високо налягане, но дори и те да се издънят идва реда на температурните защити. Все пак налягането се вдига с повишаване на температурата.
На базата на това бих оставил даже и пеленачето ми на саме с такъв котел.
nikisv
Това котелче http://www.froeling.com/images/stories/ ... n_mail.pdf май си има всичко на на схемите му пак присъства буфер .
nikisv
syncho написа:nikisv на това му викам паранояТова не са котлите на дърва и въглища не знам какво толкова се страхуваш. То си е на практика невъзможно да стане беля с такива котли. Дори и да си имал късмета предпазния клапан да е затапен от някой "кадърен" инсталатор то масово тези котли си имат защита и по ниско и по високо налягане, но дори и те да се издънят идва реда на температурните защити. Все пак налягането се вдига с повишаване на температурата.
LazarGanev
- "Велик майстор"
nikisv написа:Това котелче http://www.froeling.com/images/stories/ ... n_mail.pdf май си има всичко на на схемите му пак присъства буфер .Напротив, двете схеми за подвързване на единичен котел са без буфер, с буфер са само каскадите
Съвременните пелетни котли все повече копират начина на работа и на управление на газовите котли, а в техните схеми буфери присъстват само в големи и сложни схеми, каскади и т.н.. Набляга се на управление от модулиращ стаен термостат, който управлява директно мощността на котела според нуждите на системата така, че котелът да изгасва само в краен случай - само когато нуждите от топлина са по-малки от минималната мощност на котела. А при добре подбран по мощност котел, това изключване е съвсем рядко. По този начин се избягват скъпи и обемисти буфери, скъпи вентили, скъпи задвижки, скъпи контролери с еквитермично управление, паяжини от тръболяк и кабеляк в котелното, цели фермани от инструкции (ако монтажника е бил благосклонен да ги напише
filmatoplo
KWB -не допускат монтаж на пелетен котел без буфер -сигурно нещо са се объркали или четат форума.
Съгласен съм че сега няма средства , и клиентите не желаят да инвестират ,то толкова и монтажа на инсталацията минава през проект, че и там няма кой да го препоръча буфера .Въобще несериозна работа която ще струва на последния -клиента ,той ще страда , ама нали е спестил малко пари , той в последствие ще ги плаща де .
Вчера ме викат едни хора да им кажа горе долу какво ще струва една парна инсталация за 2 етажа на техния дом , още от вратата ми викат -говорихме с 1 фирма ,те ни казаха 15 000 лв много пари .Питам ги какво имате като изискване -пелетен котел хубав ,най хубавите ал радиатори,други екстри -значи знаят хубавото а нещат да го платят .За това няма как да се приложи , и хората само и само да влязат в някакъв бюджет- ще правят смешки у тях .Аз лично няма да свържа -котел -помпа- радиатори -после да ме псуват .
Последна промяна от filmatoplo на съб окт 22, 2011 8:16 am, променено общо 1 път.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не искам конфронтация, просто мирно обсъждане - мисля, че всеки има полза от това.
KWB така са решили - О.К., така ще го правим, когато котелът е такъв. Пак ще дам пример с газовите котли - например Вайлант, които много уважавам, не разрешават монтаж на кондензен котел към инсталация от ППР без разделящ топлообменник - О.К. - спазвам го, но това оскъпява инсталацията. Бош, които също много уважавам, нямат такова изискване при монтаж на кондензен котел, въпреки че знаят за изискването на Вайлант и причината за това. Нито едните, нито другите са глупави и уважавам техните мнения и ги изпълнявам.
