stivemaster - майстор
Здравейте имам споменатия инверторен електрожен от около 3 години но не бях го ползвал интензивно до предния месец .Намерих кога да го товаря в най топлото време и един ден когато беше сигурно 37-38 градуса във Варна освен това и на покрива на слънце явно прегря и спря работа за около 5 мин. , като вентилатора си продължаваше да охлажда .След това си тръгна сам и си продължих работа макар че замириса на кабел докато го чаках да тръгне ?!
Няколко дни след това при работа ,сложен на рамото на колега го прасна ток от винтче на корпуса явно към маса.Веднага го измерихме и се оказа че като го включим се получава утечка от 100V на корпус.Това ме притесни и ходих в Редко от където е купен ,но безхаберните хорица ми отговориха давай щом не е спрял окончателно - бачкай си той може и години да откара така , щото иначе нищо не можем да ти помогнем сменяме целите платки.Проблема бил в някакъв лак който изгарял и ...... Значи електрожена е с смд монтаж и вътре има една единствена платка на която е завит един голям радиатор , на него след като е изолиран с въпросния лак са запоили изправителните диоди и мощните транзистори върху нещо като платка от фолио залепено върху лака на радиатора.
Питането ми е как във варна може да се оправи проблема като се монтира окъсилия елемент на друго място или да се изолира от корпуса.
Последна промяна от stivemaster на пет авг 26, 2011 9:55 pm, променено общо 2 пъти.
Fender_str - специалист
А зануляване на корпуса няма ли??? :shock: Иначе ако искаш пиши на лично и ще оправим проблема :)
pansim - майстор
Колега, има ли развръзка по темата?
Ще го бъде ли инверторчето?
Ами чакам да ми се обади комшията на който го дадох за ремонт .Все още не го бил сменил имам предвид транзистора , пък и аз не искам да го препирам че на колко места ми отказаха да не ви казвам.Избягвали да пипат платки с смд монтаж и по добре било да се смени платката или в случая целия силов блок срещу 200 лв. - ебаси !!!
Фирмата в която работя ,приема поръчки и за изделия от ламарина.На колегите с готова и работеща схема за електрожен мога да направя оферта за елементарна кутия като тази на IMS1700 .
pansim - майстор
Чакам оферта за кутия на лични.
за 10 бр. размери 30Х13Х18
И по темата, за какъв транзистор става дума тук??? Сигурен ли си че човека си разбира от работата? Защото след като електрожена си работи, трудно ще ме убедите че има изгорял транзистор, и от него идва фаза /примерно/ на изходните клеми.
Наистина все оше няма изгорял транзистор просто някой от елементите по силовия блок е прегрял и е пробил изолацията под себе си - така ми обясниха . Аз намерих друг блок с по прост дефект просто узпуцал транзистор то е очевидно единия му крак е стопен и курпуса е опушен и го предложих направо за замяна пък ако успее после да установи кой е елемента може да поправим някакси и този блок.Не знам изобщо дали ще тръгне с този донорския блок - абсолютно същия е но дали е изпуцал само транзистора незнам.
Ето за такък блок става въпрос http://i014.radikal.ru/0910/bb/4d9418a0e488.jpg
pulsar - специалист
stivemaster написа:
Да разбирам ли, че и отворите за охлаждането ще са същите като на IMS1700?
Дай цена за 10 броя с размери като на колегата pansim.
Да за същата кутия говоря евентуално обаче за трицифрен дисплей с два или три светодиода и путенциометър и две цк ключета а не за led дисплей.
Офертата е 47 лв. и влкючва само двете метални части боядисани в синьо и черно , без колан и без крачета както и необурудвана разбира се.
Брейййй момчета да не ви дава господ в Чукундурландия да ви се счупи нещо дето не можете да си го оправите сами ...... тогава жална ви майка .През какви мерзавци ще ви се наложи да минете , да се молите на някакви мишки нещастни с надеждата че въпреки очевидната мозъчна недостатъчност ,може пък точно от това да разбират и ето почти два месеца дори читава дефектация на машината не доживях.Разнасям я насам натам с червата навън те още като я видят "ааааа там дето са я разглобили що не ви я направят ......"
Дайте на лични някакви координати на колегата Fender_str че явно не влиза и не си вижда личните.Благодаря.
fox_vt - майстор
Малко като офф но на работата единия от двата електрожена бие ток горедолу пак към 100в оказа се обаче че това се лекува със работещо зануляване и по точно има значение как е пъхнат щепсела в контакта.И засега му сложиха една лед лампа да свети когато не е вкл правилно и все още работи.Ама кутията му е пластмасова :)
Тема "Помощ за инверторен електрожен IMS1700" | Включи се в дискусията:
