Поздрав на всички!
Търся решение на моя проблем с отоплението на 120м2 заведение и 10 бунгала
От 8 години ползвам камина която е с водна риза и е 80KW с цел да отоплявам комплекса,проблема е че е крайно неефективно на година отиват 50 до 70 кубика бук зависимост от годината
Нямам буферни съдове,терморегулатори по бунгалата ....
Желанието ми е да подобря КПД-то с буферни съдове ,управлението на горивния процес с продукти на WGS-Австрия,Ламбда сонда,ладомат, три пътни вентили ,терморегулатори по бунгалата .....
Възнамерявам да сложа буферен(ни) съд с две серпентини като единият кръг да е включен към камината с управление на горивния процес и тн... а втория с ГАЛАН(Незнам каква мощност ми е необходима) електроден котел за през нощта.
В момента ползвам не повече от 55KW по изчисления които не са точни може би!
Въпроса ми е дали ще се оправдаят вложените средства? ако се има предвид че до две години може 3 ще купувам пелетен котел (мисля Полския FUZZY LOGIC 2/ 75KW) който да сложа на мястото на Галана ,и има ли смисъл от такова свързване?
Малко инфо за системата която е отворена с разшерителен съд :
Камината която е в заведението е правена по поръчка от човек с репутация няма да му казвам името да не излезе като реклама има доста направени камини в цяла България и всички са доволни за сведение бих казал че през 2003 когато я поръчахме нямаше такова чудо на БГ пазара ,класи над всички НЕ само по красота
Комина е с изолация и правилно оразмерен според специалисти от ЕРАТО !
Помпа която в момента не спира да върти антифриз по кръговете(бунгалата)
т
Изолацията е що горе добре :
Заведение:
Тухла четворка ,външна изолация 5см,вътрешна 100мм вата с предстенна обшивка на Кнауф,
дървен стъклопакет,таван 100мм изолация гипскартон.
Бунгала:
Интернитни плоскости 50мм стиропор,външна изолация 50мм,вътрешна предстенна обшивка 50мм вата и гипскартон,таван 100мм+гипскартон,PVC дограма
Тръбите до бунгалата са пластмасови с алуминиева влошка с изолация на 400/600мм под земята.
Бунгалата са на разстояние от заведението от10М до 50м загубите мисля че са сметнати.
радиаторите са алуминиеви около 12 глидера в баните лири ,около 3KW общо(грубо)
С две думи всички(знайни , незнайни майстори и специалисти)са на едно мнение че всичко е оразмерено както трябва по отделните звена!
Молбата ми е за компетентно мнение по моя проблем с блокова схема ако е възможно разбира се!
Не търся БЕЗПЛАТНИ решения(принципни схеми) а просто искам да си реша проблема срещу заплащане, но ми омръзна да плащам за опити и експерименти дори и на реномирани фирми.
Камината искам да остане (на клиентите им е уютно)
Надявам се че не съм Ви отегчил!
Поздрави
Т
т
Заведение:
Бунгала:
Поздрави
Т
Последна промяна от TOMMY на пон ное 07, 2011 3:38 am, променено общо 6 пъти.
