Здравейте колеги!
След всички стени на стаи се изправих пред 4,20м-та стена на стълбището в къщата ми. Многократно се упражнявах на стени до 2.30, но сега тази може да ме узори. За удължаването на CD профилите вече намерих информация. Въпросът ми е как да разположа листата на гипсокартона?
За информация размерите ми са височина от 4.08м до 4,40м (говоря за стена на стълбище с 4 стъпала и междинна площадка), ширината е 2.10.
Идеята ми е да разположа листата хоризонтално. Как мислите това добра идея ли е или да ги направя, както се прави ниска стена с разместване на фугите?
Офанзивата ще бъде тази събота и неделя, така че ще очаквам компетентни мнения на хора работили на по-височко ;) Друг път ще правя другата външна стена, но и тя е височка.
Благодаря на всички отзовали се!!!
Тани - модератор
Ако смяташ да редиш листовете хоризонтално ще е необходимо да ползваш CW профили , които да монтираш през 40 см. вместо CD профили. Пък и при размер 2,10 няма особен смисъл! По-добре ги реди вертикално . Сложи поне 3 окачвача на профил и размини снадките на профилите !
torbalan - Дървен философ
гипсокартон има с всякакви дължини през 10 см.
купи си картон на 2.20 и реди хоризонтално...
ще имаш да шпакловаш само фабрични фуги...
KnauFer - специалист
Картон на 2.20 - няма .
поне в нащо село,няма ..
Благодаря за мненията! Наистина идеята ми за хоризонталното поставяне е за по-малко шпакловане :)
За окачвачите е ясно. Аз даже си мислех там където става над 4.10 м височината да сложа по 4 бр. И за разминаването на снадките на профилите четох и ще го направя.
Тани защо казваш да ползвам CW профили, няма ли да стане достатъчно здраво с CD ако поставям листата хоризонтално? Гледам, че има и 50х50 CW. От тях ли да сложа?
Тани - модератор
Ако си вземеш по-дълъг от 2 м и редиш листовете вертикално ще имаш да шпакловаш един фабричен кант и два по късата страна! Не е чак толкова разликата! А защо не бива да редиш листовете хоризонтално на 4м и не може да използваш CW50 , а само CW100 може да прочетеш тук:
http://knauf.bg/knauf/home.nsf/predsten ... shivki.pdf
на стр. 5,6 и 7 са дадени различните начини за предстенна обшивка и допустимите височини при различните варианти- профили и разстояния между тях!
ivanovrg - специалист
колега
и в двете посоки имаш да шпакловаш 6м. фуги
така че си го направи с вертикално разположени листи
ако решиш да го правиш хоризонтално,ще трябва да слагаш допълнително много паразитки хванати за вертикалните профили,което според мен си е минавка
ако не сложиш паразитки ще се спука
кви паразитки ве?
Тани - модератор
Абе то паразитки няма , но ще трябва да реди 10см широки профили за преградни стени (CW100) през 40 см , което си е голямо набутване с профили и което е по- важното- "изяжда" му поне 11 см от стената! Така , че реденето хоризонтално въобще няма какво да го коментираме в случая - отписваме го като вариант!
ако спазва документацията на кнауф - както и да ги реди, ще трябва да слага по-яки профили...
отделно, че за 4 метра стена през 50 см. ще трябва да нареди седем профила... колко ще се набута?
отделно, че ако има възможност да се избегнат напречните снадки - не виждам смисъл да се набутва и с тях...
друго ми е по-интересно на мен...
на схемата в документацията профилите са обърнати на страни и няма окачвачи...
това означава ли, че са хванати с дюбели за стената??? или изобщо не са хванати никъде...
Тема "Помощ за гипсокартон на по-високи стени" | Включи се в дискусията:
