  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 154
mObbiN - специалист
Здравейте,колеги
Направих генератор с параметри:
на 400 оборота
без товар - 42,5V
с товар - 15V и 2,2A
съпротивление на намотките (1 фаза) - 6,5ом
:?: При какви обороти ще започне зареждане на 12v акумулатор ?
Благодаря предварително !
edemy2001 - специалист
mObbiN написа:
Здравейте,колеги
на 400 оборота
без товар - 42,5V
Не стана ясно по каква схема е свързан, но предполагам, че е звезда. В такъв случай данните ти са тези:
mObbiN - специалист
Направил съм грешка съпротивлението на 2 фази е 6,5ом и е свързан в звезда с 12 феритни магнита 30х20х5мм
dj_marti79 - специалист
Поздравления колега, тези резултати са по-добри и от тези на фабричните генератори. Тези феритни магнити сигурно са по евтини от неодимовите?
stamenov1 - специалист
Попаднах на тели линкове за направа на витла за ветрогенератор
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/ITDG ... /index.htm
Както и за направата на генератор
Материалите са от сайт за подпомагане на неразвитите страни.
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/CD3WD/INDEX.HTM
Има и доста други неща в основната директория на сайта.
Връзката бе дадена от друг колега от форума в друга тема, но аз разгледах тези неща.
mObbiN написа:
При това положение данните са следните:
За 70 вата обаче не съм сигурен дали ще изкара. Съпротивлението на намотките е малко височко. По реално е до 3 А и около 40 вата.
stamenov1 написа:
Този метод за направа на витла е много качествен, но е подходящ за серийно или дребносерийно производство.
Колкото за генератора - да, това е метода, Но всеки си го натъкмява според нуждите и възможностите...
mObbiN - специалист
Въртях генератора и на по-високи обороти- 820/840/860 или 880 оборота,с бормашина "Ловеч" а тя е на 400-800и... оборота не съм сигурен точно колко 800,защото я няма лепенката за оборотите.
Генератора даде:
Под товар-18v ,5A
На празен ход не съм го въртял ,защото ме е страх за диодите.
Само трябва да му направя перки,но от дърво са ми сложни :? мисля да ги направя от PVC тръба.
Някакви предложения :?:
mObbiN - специалист
dj_marti79 написа:
Благодаря! Феритните магнити найстина са по-евтини(0.40ст)
mObbiN написа:
Генератора даде:
Под товар-18v ,5A
Когато го завъртиш върху товар - акумулатор, няма да ти дава 5 ампера, по-малко ще са. Вероятно около прогнозираните от мен 3 ампера... Но това не е толкова съществено в момента. Ако ги правиш от ПВЦ тръба лопатите, имай в предвид, че лесно се чупят в основата. Трябва да сложиш планки от фланеца радиално, които да крепят основата на лопатите, за да ги усилиш, докато ако са дървени, такъв проблем няма да имаш. Дървени не е чак толкова трудно да се направят. Вярно е, че е по трудоемко.
Но каквито и да ги правиш предвиди здравина на цялата конструкция, все едно че товарен влак ще влачиш! :-D В България, макар и рядко, но средно един път в годината духат ветрове, които не са за подценяване. По-рано в тази тема бях публикувал снимки при около 90 км/ч (25 м/сек) как ми се скъса закрепването на вертикалната ос на генератор, който имаше диаметър на перката 1.2 или 1.3 м. вече не си спомням точния размер. Вчера за куриоз направих сметка при тази скорост на вятъра, какво е било натоварването върху перката - излезе, че е било около 1500 вата!!!! А, генератора беше смятан за 100 вата! :?
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
