  • 8
  • 10
bigshop - специалист
Според мен най-доброто решение е рекуператор (топлообменник). И в духа на "направи сам" предлагам една проста конструкция, която може да се изработи от ламарина. Два листа се навиват на спирала, като във вътрешността се намира тръба, разделена на две (показана е отдолу). Топлият и студеният въздух се движат срещуположно за максимална ефективност.
Вида на ламарината - медна, алуминиева, стомана - зависи от средствата, които е готов да вложи човек, но с увеличаването им нараства ефективността. Възможно е използването на достатъчно тънка ламарина (0,4-0,6 мм), ако се усили по подходящ начин.
Колкото до акумулатора на топлина: първо това е допълнително (успоредно) решение за подобряване на комфорта. Второ - колко мислите, че струва една цистерна за гореща вода с обем 1 тон?
Фло - специалист
bigshop написа:
Има и още по-прост принцип за отопление със свеж въздух:ако в една тръба се вкарва въздух с подходяща скорост и със спираловидно движение по цялата държина на тръбата, на изхода се образуват две температурни зони-студена и гореща.Остава да се отделят студената навън и топлата навътре към стаята.Не знам защо такива апарати намират приложение само в промишлеността , а не и в бита.
profy - специалист
Вихрови тръби, работещи по принципа на Ранк-Хилш, с мощности 28-1800 Вт, се произвеждат в Канада, а приложението се решава от купувача. Задвижват се чрез сгъстен въздух 7 бар, с разход съответно 0.5 - 22.5 л/сек. Максималната температура на топлия изход (управляващия клапан) е до 78 гр.Ц, а на студения изход (противоположния край)-56 гр. С.
inspo - майстор
Фло написа:
Защото :
" К сожалению, следует отметить, что практически все они предназначены для промышленного или полупромышленного применения, о чём свидетельствует хотя бы потребляемая мощность, которая обычно составляет несколько киловатт у «младших» моделей и достигает десятков киловатт у «старших». Заявленный производителем КПД (т.е. соотношение полученного тепла к затраченной электроэнергии) для разных типов установок составляет от 1.2 до 2.4, причём как именно он измерялся — в большинстве случаев неизвестно. Следует заметить, что для компрессорных тепловых насосов (скажем, холодильников и кондиционеров) обычно характерно соотношение перекачанного тепла к затраченной электрической энергии в диапазоне от 2 до 3. "
Цялата статия http://khd2.narod.ru/whirl/ranque.htm
Фло - специалист
Мерси колега inspo,подозирах,че има нещо такова макар ,че на руснаците не трябва да се доверява човек напълно!
Загледах се обаче в аватара ти ,по -точно в коня.Двата му леви крака напред -десните назад. Този скулптор май не е виждал кон в движение :?
2v6 - майстор
Фло написа:
Извън темата това не е ли "раван" :?
jekasus - майстор
То и аз извън темата - на нашия аспарух коня Изображение
inspo - майстор
Абе оставете го този кон на мира. Вие ще му кажете как да си държи краката :-D
Както каза колегата, ако въобще коня е в поза на движение хода е раван.
" Раван- четиримоментен двуударен конски ход(алюр) със спецефична механика.За разлика от тръса при равана се движат едновременно не диагоналните,а страничните крайници."
Сега по темата.
Както виждам повечето вариянти му се виждат скъпи на питащия, затова ще предложа нещо елементарно и евтино.
Както споменаха по горе, а и в други теми е писано. За да вкараш въздух трябва и да изкараш такъв. Да отоплиш вкарания и т.н.
И става сложно.
На мен ми се струва, че ще ти е достатъчно един два пъти през ноща да изхвърлиш въздуха от стаята в която спиш.
Слагаш едно вентилаторче с клапа и таймер което да се включи по някое време за 2-3 минути колкото да ти изхвърли мръсният въздух.
Естествено времето му за работа ще сметнеш според кубатурата на помещението и параметрите на вентилатора.
А вместо студен външен въздух може да вземеш вътрешен въздух от къщата( от където смяташ, че ще е най-добре), който ще е сравнително по чист от този в стаята където спиш.И най-важното ще е сравнително по-топъл от външния.
За целта трябва да си сложиш решетка на вратата на стаята или на стената от този тип линк.
Вентилатора като работи ще си дръпне от там колкото му трябва. Така или иначе къщата ти няма как де е напълно херметична. :)
Lone_wolf - напреднал
статията е добра, но превода е зле..
  • 8
  • 10
Тема "Как да направя печка за пресен въздух през зимата?" | Включи се в дискусията:
