mishoboss - специалист
в момента си правя таблото в новия ми апартамент, който е с трипроводно окабеляване. Закачих всички бушони, една дефектнотокова защита за всички кръгове и малко допълнителна апаратура като електромери на отделни групи от кръгове и хардуер за комутиране на кръгове (част от система за домашна автоматизация).
Вижте схемата по-долу, за да придобиете представа какви съм ги свършил:
Проблемът е, че като пуснах захранването и дефектнотоковата защита започна да изключва. Откачих електромерите от уравнението и спря да изключва. Но по веригата нямам абсолютно никакви други консуматори, тоест проблема най-вероятно си остава. Виждате ли нещо нередно по схемата на таблото? Дайте идеи как да дебъгвам този проблем. :)
lubomirlz - специалист
Да неправилно свързване на ДТЗ. Входа на фазата и на нулата на ДТЗ трябва да са ти от едната страна на защитата.
Другото само една дтз за всички кръгове може да се окаже недостатъчна.
Благодаря за бързия отговор.
ДТЗ е 63А, както и главния бушон. Би трябвало да няма проблем.
Всеки един консуматор дори и изправен има някакъв ток на утечка, сумарно от всички кръгове токът на отечка дори да няма проблем може да задейства защитата, сложи поне още една.
Разбрах те. Благодаря много за тези съвети. Имам три кръга бушони, всеки един с отделен електромер преди тях. На всеки от тези кръгове ще сложа по едно дефектнотоково.
И другото при тая схема която си дал, ако си я изпълнил така, първият електромер ще отчита цялата консумация, а втория ще отчита консумацията на 2 и 3-ти, третия само на предпазителите които са вързани на него.
lubomirlz написа:
Да, сгрешил съм на чертежа. В таблото всеки от електромерите е свързан самостоятелно на ДТЗ.
Ники274 - специалист
Ако електромерите не са свързани към земята,няма как от тях да ти задейства ДТЗ.Като се спомена по-предните постове,ДТЗ следи токовете на нулата и фазата спрямо земя.
Ако не можеш да изхващаш проблема,препоръчвам ти наличното ДТЗ 63А да сложиш след единия електромер,и друго ДТЗ слагаш след другия електромер - 40А е достатъчно.
ArturDent - Почти Безобиден
lubomirlz написа:
Това ти е проблема.
Например ако ДТЗ задейства на 30 мА, като включиш 10 консуматора с утечка от мижавите 3 мА ще ти се задейства ДТЗ.
Човека няма никакви консуматори, освен закачените електромери, дтз в случая пада поради неправилно свързване (вижте схемата в първия пост) . Проблем поради многото кръгове евентуално ще се наблюдава когато ползва повечето консуматори.
Тема "Проблем с дефектнотокав защита" | Включи се в дискусията:
