mitko414 - специалист
Та, това е дилемата, една 164 х 200 или две 72 х 200?
Разликата в цената, за мое учудване е в ползва на двете - 2 х 59 срещу 1 х 137 лв, но това не е от значение.
За сега съм се спрял на тези, ако имате препоръки за марка и модел, също са добре дошли.
Тани - модератор
Всичко зависи от матрака! Колкото матраци , толкова подматрачни рамки със съответните размери.При един матрак с две подматрачни рамки в средата ще ти ръби!
naB4o - специалист
Ако взимаш две ти трябват 82*200 а не 72 :)
А аз не мисля, че ще ти ръби по средата ако са 2 половинки. В магазина, в който работих подматрачните рамки на фирма ТЕД, точно представляваха 2 половинки. И на 1 презентация, ни беше обяснено, че така си ги и произвеждат. При тях обаче цената на 2те малки беше по-висока от 1 голяма. Другото, което е при този тип подматрачна система ти трябва една царга точно по средата по дължина на леглото, която да поема също от тежестта, както на матрака, така и на подматрачната система.
Моята логика защо се прави така е следната: Ако сте 1 семейство и заедно тежите 130-40 кила и се гушнете в средата, цялата тежест ще падне върху рамката и ще се получи доста голямо напрежение точно по средата на ламелите, което обуславя директно счупване. А ако са 2 рамките, то се разпростира по-равномерно и на по-къси ламели. Бъдейки по-къси опънът надолу от тежестта ще по-малък и т.н. :-D
Тани - модератор
Мисля , че големите си имат средна царга , но тя е по-ниско от крайните и по тази причина не ръби! Може това да е само за някои конкретни модели , но споделям личен опит!
ПП погледнах на сегашната ми спалня - равни са с ламелите! Ако са такива може и две!Аз съм с два матрака 90 см обаче и е без значение дали са една или две!
mim - специалист
нашата е една двойна с царга по средата, но е метална и с крачета, има крачета и по средата
не се усеща разлика дали ще си лежиш в половината или по средата, но може да е и от матрака
матракът е 1
Тани - модератор
Е това за усещането няма как да стане! Неслучайно на моите подматрачни рамки може да се регулира твърдостта на ламелите спрямо това дали искаш да ти пружинира повече или по-малко в зависимост от килограмите! Ако не можеше да се усети , нямаше да измислят такива екстри!
mim - специалист
:-D то при екшън може и да се усеща, ама кой ти обръща внимание тогава :-D
матракът ни е доста твърд, а ние не сме от много обемистите, така че аз поне не усещам разлика
Благодаря за отговорите.
Някой има ли впечатления от флекс рамките, струва ли си разликата от 60 лв?
Сравнявам Дрийм Систем и Дрийм Флекс. Освен в основата на ламелите, имат разлика и в броя и размера им. При флекс са по-тесни, съответно и по-нагъсто разположени.
vk - специалист
със 15 ламела са тези рамки от снимката, а най-добре е да са 22 ламела.
Търси малко повече ламели, иначе се образуват едни бабуни по матрака (там където пропада).
А на въпроса 1 голяма или 2 по-малки - категорично двете единични (и не заради цената).
На въпроса дали си струват флекс рамките, - отговора е да. По удобни, по щадящи матрака, като цяло по-дълготрайна конструкция.(виждат се и двойни ламели в определна част от рамката).
ArturDent - Почти Безобиден
naB4o написа:
Как общо бе човек, че то аз само отивам към първата цифра....
Тема "Една или две подматрачни рамки?" | Включи се в дискусията:
