Точно така е. Когато се достигне зададената температура трябва да спре подаването на пелети. През това време температурата се качва още няколко градуса, защото пелетите все още горят. След като температурата падне с 10 градуса, горелката се запалва отново. При теб нямам представа защо не е така. Пробвай да смениш само датчика. Ако не стане може би си за нов контролер.[/quote]
Днес пробвах с нов датчик.
Със стария 20гр разлика, новия 18гр.
