  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 420
dragozow - майстор
Ресурса не е това, което търся.
Значи давай смело.
bigdragon - майстор
dragozow написа:
Значи давай смело.
Въпроса ми повече е свързан с това, дали е нормално при 13500 мин-1 по спецификация, машината да прави 15500 мин-1 и дали някой има наблюдение върху неговата машина...
ZMeyGorianin - майстор
Как замери оборотите?
novgradski - специалист
...преди време с намаляне горивната камера на "балканчетата"- ги "форсирвахме"....по-големи обороти - значи по-мощно...
и друго "кога един двигател е "по-мощен"... на 1ва или на 5 та :) ....разбира се че предавката не е от значение (с нея само променяш съотношението между вътрящ момент и обороти) - по-мощен е с по-високи обороти,които ги регулираш с "газта" ...така че давай газ колкото трябва,а за ограничаването... -на карбуратора има винтче(предполагам си пробвал ) за да ..."стискаш до дуплка".
Между другото :всеки "може" да си вдигне мах. обороти..."може",но производителят казва че:"не трябва"...
bigdragon - майстор
ZMeyGorianin написа:
С лазерен оборотомер и лепенка върху маховика
http://www.spminstrument.com/td/?id=TD027
http://saba.kntu.ac.ir/eecd/ecourses/in ... 0B_TAC.pdf
novgradski написа:
Въпроса е че максималните обороти 15500 са достигнати само с настройки и без никакви доработки и без никакви горивни смеси. На другата резачка, Huspvarna, по никакъв начин не можах да мина 10000. Дори сега, след 2 години хоби експлоатация, й падна чувствително мощността...
diksilend - специалист
Някой ползвал ли е РТР мот.резачка.Някак ви мнения за тях?
maxuel82 - специалист
Аз си ползвам вече 3-та година една китайска резачка някаква куча марка "VIKI" но съм много доволен ! Работи си перфектно и е доста мощна ! Чисто нова я купих за 70лв ! Нарязал съм над 60 кубика до сега без проблем ! Ето това е машината :
От бай Мангау ли :lol:
dragozow - майстор
maxuel82 написа:
Аз също ги продавам, но с гаранция и на по-висока цена. По-голям боклук няма, ако си ползвал хубава резачка това ще ти се стори голямо дърво. Единственото предимство и е цената, останалото са недостатъци.
Доста е тежичка и бързо ми се уморява ръката но доста по-добре реже от husqvarna-та която ползвах преди, не че хуската е лоша но тази която ползвах беше 35куб.см. и много запъваше веригата като я напънех на по-дебело дърво ! Бих искал да си купя хубава дъска и верига за китайската резачка но незнам какви ! Ще съм благодарен ако ми препоръчате !
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 420
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
