cvettomirr - специалист
Това черното е гранит, от черния има доста видове като Китайски, Индийски, Африкански - неро африка неро зимбабве, камика е полиран и това наранява където трябва и се получава образа. Иначе за винтовете, да днес видях как се закалява, не можа да се изкриви макар че имаше такъв вариант, закалката е повърхностна.
Иначе, този от Дряново, спори с мен че техните винтове били циментирани и не подлежали на рязане с ножовка, а аз му отговорих че това също може да се направи, а той че не могло, защото надхвърляло дебелината. днес измерихме винта след т.обработка Д се е е увеличил 1-2десети, което е нищо.
nunep - специалист
Ето тука има готови вибро-ударни инструменти:
http://obeliski.ru/node/45
и накраиници за тях. Водят ги ръчни не лесно ще се напаснат на ЦНЦ-то.
да но дали ще се напаснат, божа работа, може и да стане, но определено ще е нужен някакъв софтуер. Нека се разровим за софтуер за гравиране колеги
как да си кача снимка в профила, за аватар...
STEPER - специалист
nunep написа:
Интересно. Как ли е изградена оста Z при тези машини :?
color - специалист
Най- вероятно както работят диамантените инструменти за гравиране без ротация. Слиза до определено ниво и след това пружина създава натиск към повърхността. По този начин и неравностите по повърхността не представляват проблем.
STEPER - специалист
color написа:
Да,но за да се създаде черно бяла картина с полутонове трябва фрезера да работи и в дълбочина.
Спомнете си как художниците правят графики,как се подготвят матриците за отпечатване на вестници,списания и т.н.
color - специалист
Черно-бяла картина може да се създаде и с полутонове върху метал или върху камък, като се работи в константна дълбочина. Имам предвид, че не е необходимо дълбочината да варира, всичко зависи от резолюцията. Това всъщност е растерно изображение. В една черно - бяла фотография, няма нищо друго, освен черни и бели точки. В зависимост от концентрацията им, виждаме или черно или сиво с всичките му нюанси, или бяло. Същото е и с черно-белите монитори, същото е и ако вместо монитор гледаш гранит, който е "точкуван" по подходящия начин.
MrMurdjo - майстор
Точно така - черно/белият печат се базира на растерни изображения, където единствено големината на точката варира и създава възприятието за полутон в зависимост от съотношението на черните към белите участъци.
На същия принцип се работи и тука, само че резолюцията (минималната по големина точка) е сравнително малка, но за голямо изображение, гледано от разстояние то се възприема съвсем добре. Ако вместо геометричен растер, където точките са подредени в матрица и с еднаква форма (но различна големина) , се използва стохастичен - отделните точки варират както по големина, така и по форма, изображението става доста по-качествено за човешкото око.
Растерът може и да не е от точки, а от линии през определен интервал с варираща дебелина. Това може да се прави и на нашите рутери с V-образен фрезер, който се движи в сканиращ порядък линия по линия и динамично се мени дълбочината по Z-оста - следователно и дебелината на линията. Всичко зависи от това колко градации могат да се постигнат в даден неголям диапазон от дълбочини, като се започне от нулата. Това определя степените на сиво, които се получават, а дебелината на инструмента при върха и ъгълът на V-то определят максимално възможната резолюция, която не е голяма, разбира се.
Правил съм си такива експерименти, има и доста софтуер, включително и фрий.
П.П. Към колегата color
Класическата черно/бяла фотография е аналогова. Там в зависимост от осветеността имаме различна сила на експониране и съответно на потъмняване при проявяването.
STEPER - специалист
След тази информация да се разбира ли,че машината е изпълнена без ост Z?
Последна промяна от STEPER на чет ное 17, 2011 7:34 pm, променено общо 1 път.
