 ?Най - вълнуващия въпрос зимно време.
		kok
				5332 мнения в "Котел на пелети?"
		filmatoplo
 Кое ще охлаждаш след котлето
		filmatoplo
Щот викам си Аигето няма турбо
   , искаш да му ползваш питата за вентиконвектор ли
   , с какво ще го обдухваш .Izdaj ideqta .
		filmatoplo
Ако му сложиш 1 дифузьор и вентилатор зад него ,ще стане идеален вентилконвектор   Радиаторите не ги обдухваш , но те са конструирани за самостоятелна конвекция и излъчване
 Радиаторите не ги обдухваш , но те са конструирани за самостоятелна конвекция и излъчване   -тази пита ще и се повиши кпд с вентилатор
 -тази пита ще и се повиши кпд с вентилатор   .
		nnikbg
didog написа:Привет на всички!
Имам едно питане относно наскоро закупения котел Ерато Пелетерм 30 в.2.
Значи след като го монтираха представители на Ерато за нашия град с малки проблеми по първоначалното пускане котела си работеше добре около десетина дена. После се появи грешка "Почистване". Обадих се и на следващия ден дойдоха хора от фирмата, монтирала котела. Естествено аз направих почистване на буклуците, но стигайки програмата до момента в който трябва да си направи самопочистване и дава тази аларма. След като дойде едно момче на следващия ден направи основно почистване на горелката, махна един горен капак, обаче вечерта каро се прибрах и пак светеше аларма за почистване. Пелетите са закупени от Ерато.
Та ако някой може да ми даде съвет какво да правя ще съм благодарен!
Моля те сподели какво стана с грешката "Почистване", че доколкота разбирам и при мен го има същия проблем.
Като гледам схемата (щото котела още не съм го виждал на живо) проблема може да е механичен. Демек актуатора да не работи, или ако работи то тогава обратната връзка - потенциометъра да дава грешен сигнал.
Поздрави на всички от форума.
		filmatoplo
Ник бг   , ти симпатизираше на пиролизните котли.
.gif)
