Здравейте,имам проблем с парното-двуетажна селска къща,която се отоплява с котел Viadrus-39 kW,2 щранга,съответно за първия и втория етаж,колектори и радиатори захранени с тръба Pex-all-pex f-16.
Колекторите са 1 цол и са захранени също с тръба Pex-all-pex f-26.От котела тръбите са 1 цол и 1/4.Помпата работи на 3 скорост с мощност 120W.Жилището е със сменена дограма и не е санирано.На първият етаж t е 20'C,a на вторият етаж при -1'C и работа на котела при t-70'C температурата е не повече от 15'C.Алуминиевите радиатори(H-50) на пипане са горещи,но мисля дали не са малко глидерите.Отоплявам 2 стаи,хол,малка кухня и коридор и бойлер с обща площ 64кв.м за единия етаж-75 глидера H-50.
Ето и разпределението:
1-хол 21кв.м-25 глидера.
2- спалня 16кв.м 18 глидера.
3-стая 15кв.м-18 глидера.
4-кухня 7кв.м -7 глидера.
5-кухня подово-не го включвам.
6-антре-8кв.м-7 глидера.
7-бойлер 80л.
8-лира-не се използва.
На долния етаж е същото разпределение без подовото и лирата.
След пускане на парното на 70'C за 2-3 часа температурата на втория етаж са 15'C и не се променя.
Тавана е покрит със стиропор 5мм само над спалнята.
7-бойлер 80л.
.gif)
 Много чудно -радиатори на 70 гр и да не топли ,че в голите блокове само на бетон се стоплят .Пак виж дали има добра циркулация -радиатора горе може да пари ,но от полувината и долу ако е студен -имаш нещо не както трябва.Скоро -при пуск на един стар котел в нова инсталация -така ми направи -радиаторите топлеха само горе , почистих 2-3 пъти филтъра който се запушваше , и се оправи работата.
