Здравейте.
Правя ремонт в кухнята и ще сменям всичко вътре.Има бойлер 100л в банята,но тя е много далеч от кухнята.Някъде към 15м тръбен път и трябва много да се източва докато дойде топлата вода в кухнята.Това съответно е много голяма загуба на ток за подгряването и.Искам да сложа втори бойлер в кухнята и да го вържа успоредно на тръбата с топлата вода идваща от банята.Би трябвало при пускане на водата да потече топлата вода от бойлера в кухнята,а не да се източва бойлера от банята.Ако почне той да се източва има кран и мога да го затворя.Това не е проблем.
Бойлера в кухнята мога да го сложа над горния ред кухненски шкафове.50л хоризонтален бойлер се хваща идеално.Днес обикалях по магазини, четох из нета и това което ме притеснява е:
1.Всички независимо от марката "български" бойлери(Теси,Елдом, Дипломат) се оплакват от непрекъснато капещи предпазни винтили.Някак си не си представям в/у шкафовете и уредите за 5000лв скапания винтил за 8лв. да ми капе постоянно.Мисля да пусна шлаух от него до канализацията и там да тече.Това ли е единственото решение на този проблем?Бойлера в банята е 10 годишен Елдом и до сега винтила не е капал, както и няма никакъв проблем с него.
2.Гледах бойлери Атлантик при които няма предпазен винтил, но на инсталацията се поставя редуциращ винтил.Това по-добрият вариант ли е?
3.Обмислям и бойлер в шкафа под мивката 10 или 15 литров от неръждавейка.При него пак остава проблема с капещите винтили! Четох, че и масово се оплакват от протекли бойлери на Теси,Елдом, Дипломат и Аристон.Явно качеството е силно занижено в последно време. Има ли някаква защита, която да прекъсне водоподаването, към бойлера при евентуален теч?Ако няма никой вкъщи при пробив освен новата кухня ще се наводни целия апартамент барабар със съседа отдолу.
