atanasov2004 - специалист
Здравейте! Искам малко съвет-помощ. В едната стая точно пред врата локално
се поду паркета на две места-едно 40х40см и едно 25х25см приблизително....
Без очила не се вижда :lol: има и килим...и врата се отваря навътре все още... :lol:
Преди два месеца се разля вода и въпреки че забърсахме-поду се....
Едното място се усеща с краката лесно-като стъпят пружинира с амлитуда 1-1,5 см, другото близо до него е като "пъпка" с диаметър-25-30см подутина....
Някой ми препоръча за пробия с дрелка -2-3мм свредло да "излезе" влагата,
друг каза-тежести отгоре-обаче това ще пречи-влизам и излизам и не знам....
Колеги дайте съвет ?
root666 - специалист
Комбинирай и двата съвета, кото осигуриш и отопление, което изсушава въздуха.
parketmilanov - специалист
помоли някой или ако можеш ти освободи паркета от най-близката страна ,тоест -махни ако има клинчета под первазите ,а ако няма трябва да се махне един ред от паркета и ще слезне веднага.Така ако го оставиш има реален шанс паркетините да се деформират .ако някой твой познат има осушител за строителна влага дори и битов за 1 седмица проблема ще се разреши като паркета отдаде малко от дошлата му в повече влага.
поздрави и успешна седмица
Б.Миланов
Благодаря! Ще пробвам.
Тема "питана за помощ...подут паркет." | Включи се в дискусията:
