Здравейте!Имам една идея,за която за съжаление нямам представа как ще стане.
Искам да скрия бутилката с минерална вода (10 л) под мивката,но водата да ми излиза на плота в отделна батерия(за студена вода).За целта ми трябва помпичка(Дайте идея каква).И изобщо възможно ли като завъртя кранчето помпата да се активира и да тече вода от бутилката.Не ми трябва някакво сериозно налягане.Това ще е вода само за пиене.
Някой има ли идея и схема как да стане?Не предвидих място в кухнята за диспенсер,пък и не ми се обвързва с тия големите галони(разнообразието от марки води не е голямо).Не искам да ми се вижда бутилката.Помогнете с идеи.
gogotattoo - специалист
Най-простото е да качиш бутилката в някой шкаф, над нивото на батерията :lol:
marian1 - майстор
Без да се замислям много,много, на първо четене ми идва да използваш примерно помпичка за фонтанчета рибки или костенурки - от зоомагазин :-D едно ключе закачено към чучура, по един или друг начин - айде доразработи си идеята :lol: - надявам се че тези помпи стават за питейна вода - аз за себе си избягвам досег на хранителни продукти и пластмаса - до колкото мога.
fox_vt - майстор
С помпа няма да стане трябва отделен ключ да я включва,а за да се покрият всички изисквания на колегата може да стане само с налягане.Измисляш начин да напомпиш малко налягане с малка помпа може и ръчна закачена към вентил на капачката на бутилката,напомпваш и оставяш така.Като отвориш батерията водата тръгва и си точиш затваряш и спира.Най добре ще се получи ако бутилката е не по пълна от 3/4 ти с вода.
vipltd - специалист
Мивката на караваните е на същия принцип.Отваряш кранчето ,задейства помпичката ,долу е 10 л пластмасова дамаджана.Идеално решение.
velsi - Почетен майстор
Идеята е много добра, харесва ми.
Помпичка от системата за измиване на предното стъкло на автомобил със сигурност ще свърши работа. Лошото е, че трябва да е нова, за да е чиста. Но пък те не са чак толкова скъпи. Ще ти трябва и адаптор за 12 волта да я захраниш, което също не е толкова лошо, защото няма да имаш опасно напрежение по крановете на мивката. За задействането може да използваш рид ампула и малко магнитче, залепени на подходящо място. Може да се наложи да използваш и реле, защото рид ампулите не могат да комутират голям ток.
8180 - майстор
Я аз да се упражня малко на тема налягане.
Освен с електричество може да се получи сигурно по 10 начина. Нещо повече около мивката то си съществува - налягането на водопровода.
Не му трябват ключета и прочее - достатъчно е да се спусне подходящ балон (презерватив, плондир, вътрешното на кутия от вино и т.н.) в бутилката и затвори херметично - водата от водопровода ще вдига, спуска или каквото там минералната.
Апропо, тези кранчета от виното имат доста интересни уплътнения за разни "изобретения".
world_explorer - специалист
Помпа за кафемашинка. Струва 25 лв. Не ти трябва кран а бутон за пускане. Натискаш бутона и започва да тече водата, пускаш бутона-спира. Изхода на помпата е с милиметрова резба. Вземаш гъвкава връзка 1/4 цола, слагаш тефлонова лента и навиваш на резбата на помпата. Става защото изхода на помпата е от пластмаса и резбата се пренарязва при навиването (лично е пробвано за пренарязването). Бутона или ключа трябва да са добре изолирани, защото се работи с 220 волта. Също така и контактите на помпата трябва да са изолирани за да не светнеш при смяна на бутилките вода.
kirofabv - специалист
Много интересно ми стана като видях темата преди няколко дни. И от тогава все си мисля как може да се направи такова нещо лесно и бързо. Хрумва ми да сложа бутилката надолу с гърлото в някое кухненско шкафче, където ще си има стойка да седи право. Ще се направи една капачка с маркуче добре изолирано и долу ще се пусне само кранче от вино в кутийка. Само ще е неудобно поставянето на тубата на високо и навиването на капачката с маркуча, което трябва да става преди да се обърне надолу с гърлото естествено.
Тук нещо ми се губи, но определено дори и с малко повече трудност предпочитам да не съм енерго зависим и да нямам още едно нещо постоянно включено в мрежата.
Гайде - става забавно :)
stiv1961 - майстор
kirofabv написа:
Тук нещо ми се губи
Капачката на тубата може да се завие предварително ако стойката за тубата е направена така, че където ляга гърлото да е пресечен кръг :? Не знам дали го обясних както трябва :-D
Тема "Електрическа помпа за бутилка от минерална вода?" | Включи се в дискусията:
