Само да не излиза като реклама, че ще ме изтрият.
Аз работя с чешки. фирмата предлага 3 модела с толеранс 10, 15 и 20 % от номиналното 230 волта. не следят честотата, защото са монофазни. Времето за реакция може да се поръча от 1 до 4 секунди. това е времето, в което след излизане извън диапазона релето в защита включа/изключва в зависимост кой контакт ползвате. След това часа 5 минути и прави проверка дали параметрите са в нормата. Най често ползваме 15 % защото както знаете 10 % е нормален законов толеранс за отклонение от номиналната стойност на напрежението. Има и скептици по въпроса сред клиентите ни, които казват не пази, не вярвам и т. н. Ще ви кажа един пример само а Вие сами си направете извода. Реално защитата според мен пази най-добре в случаите когато напрежението се е променило извън границите на толеранса защитата е сработила и е предпазила даден уред да се включи на неподходящо за него ниво на напрежението. Това е най-голямата полза. Такива уреди са хладилници, фризери, климатици все неща свързани с малки двигатели. разбира се някой електроники на уреди седящи в режим изчакване също се повреждат. В случай когато уреда е включен и се променя напрежението има време от 1 секунда защита да реагира. тук вече е кантар дали уреда издържа тази 1 секунда за да го спаси защитата. Двигателите издържат със сигурност, но по прецизните електроники не знам. Ако се намали времето за реакция, ще се изключва при паразитни пикове/спадове и тогава все по често няма да имате захранване. Нещата трябва да бъдат балансирани - или по висока защита и по често спиране на захранването или по-нисък клас защита и по рядко спиране. вие преценете.
vk написа:Rumpi, въпроса е много важен. Ето че вчера имало някаква кражба от трафопост - и на таблата в блока идват 380 волта и поизгоряха някои уреди, предимно малки понижителни трансформаторчета (например на безжичен телефон) , на кого компютърче, на друг рутера и други уреди които са били включени в този момент.
Какви са тия устройства които следят дали напрежението минава определена граница - под или над нормата ? Дай конкретни модели ?
