Tsilkov - майстор
preslav написа:
Едно уточнение - зависи дали сградата се топли постоянно или само при нужда.
Абсолютно си прав.Дава за пример сградите които се отопляват постоянно по две причини:
-сградите които нямат нужда от постоянно утопляване са изключително малко (друга тема е,че от недостиг на пари доста сгради преминават принудително в такив режим и то със съмнителни резултати от спестяването)
-щом сградата няма нужда от постоянно отопление ,то и годишните разходите за него са принципно малки следователно топлоизолирането не е от най-важните неща.
dstoqnov написа:
Да кажем че ще го прави майстор, за да излезе по-скъпо да видя разликата ако го правя сам..
За сам четеш тука ,гледаш,преценяш и смяташ - http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/0/E8 ... enDocument
За майстор колкото се разберете след оглед.
preslav - майстор
Tsilkov написа:
preslav написа:
dstoqnov написа:
Инвестицията в топлоизолация се възвръща в пъти по-бързо ако отоплението е постоянно, но това не означава, че не се възвръща и при топлене в режим "когато трябва" - аз очаквам моята инвестиция да се възвърне до 2-3 години, а в световен мащаб се счита, че инвестиция, която се възвръща до 5 години е "бърза инвестиция" - за комфорта няма да коментирам "кефа цена няма"!
preslav - майстор
dstoqnov написа:
Добре, мисля това да ми е последният въпрос по-темата, мисля че получих много полезни отговори за което съм благодарен и занапред ще се допитвам първо тук.
Та, въпроса ми е дали може грубо да се калкулира общата сума на цялата процедура, говорим:
1. Гипскартона с 10 см минерална вата
2. Материалите който са нужни, от профилите до рапидите + замаската
3. Да го кажем грубо, стените + тавана
И какво трябва да бъде разстоянието между панела и профилите?
Формулата е проста - малка инвестиция = бърза възвращаемост, но продължаваш да трупаш загуби, правиш изолация веднъж за много години - прави я както трябва и не питай за цена!
Разстоянието между панела и външния край на профила е 5 см. + дебелината на картона ще получиш загубата на пространство. 10 см. вата се събират и зад 5 см. профил - ако греша нека някой ме поправи!
Чаро - Акълия
preslav написа:
... независимо, че нашата сграда е на 47 години и е спорно дали си заслужава тепърва да се предпазва от външните явления, които са я рушили през всичките тези години.
Ще ми е интересно да видя 47 годишна външна изолация. :?
Интересно българско мислене (без да обиждам никого!) "инвестицията се възвръща", "избиване", "ще си изкара парите" и т.н.
Комфорта си е комфорт. Стандарт на живот. Култура.
Кога ще ми се избие новото пухено яке, колата с автматична скоростна кутия или полилея в хола?
Като го каза Преслав- "кефа цена няма"
Сори за спама.
Ватата не трябва да се натъпква!!! В каквото пространство си натъпкал ватата, толкова см изолация имаш. Ако искаш натикай 30см вата в 5см ниша- смятай си го като 5см изолация.
За да вкараш 10см вата под картона (предстенна обшивка) външния край напрофилите трябва да са най-малко на 7см от стената.
fox_vt - майстор
dstoqnov написа:
Колега ти се шегуваш май гипс картон с 10 см вата ти побърка ли се че и тавана я си помисли 10 см вата и картон от всички страни и на тавана дали ще ти стигне мястото за мебелите :?: Изолация над 5 см е за външна там място бол ти вътре ще съсипеш една камара място и за кво 2 см фибран ще държи 25 те градуса евентуална температура далеч от стената я виж таблици за топлинната му проводимост.С тия 10 см вата да няма да изолиращ пещ със 300 градуса температура.Слагай фибран както те посъветваха отначало а ако правиш външна изолация стиропор или вата в никакъв случай фибран защото е затворена структура а стената трябва да диша НАВЪН.
dstoqnov - помощник
Добре сега някой може ли да каже ГК колко струва на кдвадрат и ватата колко е на квадрат??
Че този линк където даде един от колегите нещо не мога да фатя..
Фло - специалист
Eй това е фибрана,полимер,молекулите му са разположени като недоразгънат дърводелски метър с кухини от въздух,може да "диша" въздух който,след време го скапва,заради кислорода,който съдържа.
Полимерите "стареят" по тази причина.
Мисля,че фибрана диша повече от бетона на панелката
Последна промяна от Фло на нед дек 04, 2011 8:19 pm, променено общо 1 път.
Tsilkov - майстор
Чаро написа:
preslav написа:
Не само ,че няма да е 30 см.изолация ,ами в случея ще е с по-лоши качества от 5 см. вата понже като я сплескаш намаляш въздушните междини и изолационните и своиства ще спаднат.
Фло написа:
Абе стареят-стареят ,колко да старея :lol: .Не си спомням с някой дискутирахме из форума стареенето и тогава много рових да търся точно колко стареят ,но виж какво казват от Fibran (надявам се да не лъжат) - http://www.fibran.bg/files4users/files/ ... oducts.pdf .Коефицента на топлопреминаване след 25 години спада от 0,033 на 0,035 което практически е нищожно.
Последна промяна от Tsilkov на нед дек 04, 2011 8:12 pm, променено общо 2 пъти.
Тани - модератор
Гипскартон - около 3лв./м2
Вата 5 см - около 2лв./м2
профили около 3-4 лв/м2
винтове , шпаколовка и ленти още около 2 лв./м2
Всичко материали около 10лв/м2 за 5см изолация , а за 10 см изолация 12 лв. Ако ползваш отстъпки може да ти излезе и по-евтино! Както виждаш като повишиш изолацията двойно цената ти се качва с 15-20 % само , но инвестицията се връща два пъти по-бързо , а комфорта е несравним! Когато се загрее гипскартона с температурата на въздуха започва да излъчва топлина и при една и съща температура на въздуха усещането за топлина и уют е много по-силно отколкото при по-тънка изолация , а за сравнение с външна изолация и дума не може да става!!
dstoqnov - помощник
Тани написа:
Не е скъпо но остава това че стеснява стаята, което ме навежда към 5 см.. а исках да се откажа от фибрана поради простата причина че мои колеги казват че имат изолация отвън и фибран вътре, но немогат да ми опишат за каква влага и мухъл ставало въпрос..
Тема "Вид топлоизолация и материал за нея" | Включи се в дискусията:
