Здравейте колеги. Днес ми се наложи да ремонтирам стълбищно осветление на един блок. Смених стълбищният автомат, сложих и един контактор, понеже хората казаха че релето гори много често, проверих бутоните и всичко тръгна ПОНЕ ДОКАТО БЯХ ТАМ. Вечерта ми звани човека който ме бе викнал и ми казва че осветлението не гасне. Отидох отново и какво да видя релето си функционира нормално но на изхода за лампите ми дава някаква утечка от рода на 70 V, и бубината на контактора не иска да се изключи и лампите си светят постоянно. Молбата ми е ако някои е имал същият проблем или знае какъв може да е проблем да ми помогне. Благодаря ви предварително.
															- 1
 - 2
		gecata82
				19 мнения в "ПРОБЛЕМ СЪС СТЪЛБИЩНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ"
		moimoimoi
gecata82 написа:маи не си ме разбрал, релето си изключва, контактора неще да изключиискаш да кажеш че след като изключи релето на изводите на бобината на контактора има 70 волта ли?,ако е така си мисля че може да има проблем със самия стълбищен автомат-при контактната му система да има отечка
а като откачиш единия край на бобината изключва ли контактора?
каква марка са релето и контактора?
имал съм случай при който стълбищното реле беше монтрано в близост до трансформатор и ефекта беше че като включи един път стълбищния автомат и повече не иска да изключи-отдалечих ги на разтояние и проблема се оправи
		gecata82
moimoimoi написа:по принцип като изключа предпазителя и го включа релето и контактора тръгват нормално. След първото изгасване на лампите натискам бутона независимо кой и се получава отечката. Ако тази отечка е от контактната система на самия автомат, има ли вариант да се отстрани? А относно трансформатора има в близост един за звънците, но мисля че той не работи понеже в блока няма звънци.gecata82 написа:маи не си ме разбрал, релето си изключва, контактора неще да изключиискаш да кажеш че след като изключи релето на изводите на бобината на контактора има 70 волта ли?,ако е така си мисля че може да има проблем със самия стълбищен автомат-при контактната му система да има отечка
		lacezarasia
bgtok написа:Ако бутоните са светещи - махай глимките!съгласен. обаче не зная как ще убедиш собствениците, че не трябва да е с глимка.
- 1
 - 2
Тема "ПРОБЛЕМ СЪС СТЪЛБИЩНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ" | Включи се в дискусията:
