Spassow_lbg - специалист
тъй като не съм на ти с електротехниката искам да попитам следното:
смених в хола халогените с диодни лунички по 2,5Вата едната.
по принцип съм димерен ключ и преди си намалявах и увеличавах светлината с него.
При диодните това не става и те светят постоянно и при всички положения на димера.
на самите диоди пише от 110Волта до 240Волта, въпроса ми е дали разхода на енергия е еднакакъв при различно завъртян димер или при диодите няма значение, тоест при 110Волта разхода като при 230Волта ли ?
благодаря за отговора предварително
sstefanov - майстор
Ако светят еднакво значи разходът е еднакъв.
fox_vt - майстор
Купи си димер за лед лунички или може да се преправи и този.
Тема "Разход на ел. енергия на лунички при 110Волта и при 230Волт" | Включи се в дискусията:
