С какво най-безболезнено се маха винервайс от тавана, освен с миене или изчегъртване. Ако има пък и някой безпрашен метод още по-добре.
															Блажна боя,  лакиране,  боядисване с латекс, тапети и всичко полезно за вашия дом или предстоящ ремонт. А ако търсите изпълнители, разгледайте препоръчани майстори и фирми за боядисване с латекс.
		valerko
				9 мнения в "С какво се маха винервайс?"
		masterval
С грунд не става, пробвано е
  не е добре да се стърже с шпакла, защото отиваш към шпакловане на тавана. Можеш да опиташ с твърда четка или с корава хавлиена кърпа. Най-вече зависи от това, празен ли е апартамента или се живее.
Каквато и технология да избереш, работи по посока на светлината от прозореца. Наблегни на качественото почистване, за да не съжаляваш после при латекса.
		Чаро
				- Акълия
Кофа с вода и малко оцет. Гъба за миене на чинии(твърда, може и за миене на коли). Топиш гъбата, намокряш винервайса- да се понакисне- забърсваш с натиск -все едно  бършеш черна, учебна дъска. Пропираш гъбата в кофата и така... Сменяш водата с оцета (може да се наложи и гъбата) по преценка.
След това задължително грундираш с нещо свястно- боро, моро и подобни мурони просто ги забравяш.
Принципно под винервайса винаги е мазало и се налага поне финишна шпакловка. Според критерия за качество -преценяваш.
		valerko
ivan-avto написа:вече има грунд но немога да се сетя как се казва. минаваш с мечето и слет това боидисваш.Да, ама не става. Както казаха тоя грунд е пълна измислица. Майстора го мина с него, след ден направи шпакловка, на втория ден падна шпакловката на половината стая, на третия падна и на другата половина, та сега пак шпаклова вече в/у здрава основа.
		empaher
				- напреднал
Последно когато махахме винервайс ....мокрене с градинарска пръскачка ....махане с трърда шпакла докъдето може и после с жирафа яко шкурене до мазилка....за мене това е наи добрия вариянт за качествено свършена работа....шкурка различна от 16-ка свършва бързо и не сваля достатъчно бързо....след като се стигне до мазилка(на места остава ама мн малко) дълбоко проникващ грунд и шпакловка....за таван е супер трудно...затова направихме картон....
															Тема "С какво се маха винервайс?" | Включи се в дискусията:
