infesta - помощник
Здравейте, първо искам да се извиня ако темата ми се дублира!
От доста време се интересувам направата на екобрикети, принцип на машините, технология, суровина и т.н.
Има ли някой който да произвежда брикети и ако е така бих се радвал да сподели опита си с мен!
Имам шнекова преса но нещо не мога да се справя като хората - може влагата да ми е в повече на суровината или пък нагревателите които изпичат брикета не са на правилната температура, не добавям нищо в триците, а може би трябва но не знам какво - моля който е наясно с технологията нека да помага!
polifren - напреднал
и защо тоя някой трябва да помага на конкуренцията си
turistak - специалист
=D>
polifren написа:
infesta - помощник
Е то така ако расъждаваме дай да не си помагаме в нищо, нито за коли, нито за ремонти, нито за каквото и да било!
Пък и не съм конкуренция на никой завод или фабрика, става дума за производство на брикети за лично ползване и може би на още една или две къщи в района!
infesta - помощник
мислех си че идеята на тези форуми е хората да си помагат, кой с каквото може!
Все едно ако някой ме попита как да си оправи нещо по колата аз да го пратя в някой сервиз, няма логика при положение че идеята за форумите е точно такава да си помагаме, ако не се лъжа форумът се казва "направисам", а не иди на майстор или питай професионалист !
jorro67 - напреднал
infesta написа:
Изцяло заставам зад теб ,че идеята е да се подкрепяме в този форум,да споделяме и обменяме идеи!!!! =D>
Filomatis - специалист
infesta написа:
Не си споменал какъв материал се опитваш да преработваш.Не всяка дървесина може да се брикетира на шнекова преса.Подходящи са материали с високо съдържание на лигнин,например твърда широколистна дървесина,слама,люспи от слънчоглед.Иглолистна,с високо съдържание на смоли,както и мека широколистна(топола,липа)-не стават.Има значение и едрината на частиците.Влажността ти трябва да е между 8 и 12 %.Ролята на нагревателите не е да изпече брикета,а да овъгли повърхността му.При това се отелят газове,които служат като смазка(един вид "въздушна възглавница") за по лесното движение на брикета в матрицата.
Също така не казваш какъв точно е проблема-изобщо не тръгва,прави некачествени брикети или какво?
infesta - помощник
Еми досега съм пробвал с иглолистна дървесина и ми се запича "цевта" на пресата, може би си прав че е прекалено смолиста, а и влажността не съм сигурен каква е!
Какво да пробвам, да сваля влажността или да сменя материала ?
infesta написа:
И двете. Кога по точно запича,от самото начало ли,или успява да поработи малко?
infesta - помощник
Еми аз пускам да загрее температурата до 330 градуса и тогава пускам, в началото изкарва раздробени трици, а след това запича и това е - не може да изкара оформен брикет!
Тема "Производство на екобрикети" | Включи се в дискусията:
