MrMurdjo - майстор
Аз си купувам от тук
http://www.microasu.com/JiachenTools1.htm
Има относително евтини, има и скъпи. Но са поносими в сравнение с цените за фрезери Onsrud, които са име в тази област.
MrMurdjo - майстор
Днес си направих първи опит за релефно гравиране. На такива неща на английски му казват 'lithophane', не знам как е на български, може би литографска пластина. Гравира се върху полупрозрачен материал, като светлите тонове на изображението се вдълбават, а бялото е най-дълбоко. След това, като се освети отзад, се вижда изображението и най-много светлина минава през най-тънкия слой.
Използвах 2мм опалов плексиглас (аз си мислех, че е 3мм и не го измерих, добре, че слизах само на 1.5мм дълбочина) и фрезер със заоблен връх 2мм.
Подготовката бе за фрезер 1.5мм, но май не беше правилния вид за плексиглас, защото лесно задра и се счупи преди да реагирам. Затова може би е малко по-грубо, но като за първи опит направо съм доволен.
Ето снимка с импровизирана стойка и подсветка.
Uploaded with ImageShack.us
п.п. Опаловият плексиглас като че ли се обработва по-лесно, може би заради наличието на пълнител температурата му на топене е по-висока и отделя и изхърля добре стружките.
п.п.п. Размерът е 150 х 112 мм. Изпълних го за 44 минути при 900 мм/мин линейна скорост и стъпка 0.7 мм.
Материала го държах с помощта на опитния ми вакуумен плот. Голям благодат е, но ще трябва още да поработя по конструкцията.
Последна промяна от MrMurdjo на чет дек 15, 2011 12:02 am, променено общо 1 път.
velsi - Почетен майстор
Добре изглежда. А с какво генерира кода?
MrMurdjo - майстор
С демо версията на програмата от този сайт
http://www.cambam.info/
Всъщност това е и единственият САМ софтуер, който ползвам и познавам. Програмата е в процес на разработка и покрай коментарите във форума им научавам и доста нови неща въобще за работата с машини с ЦПУ (защото CNC в превод е точно това).
Но практически всички пакети имат такива функции, ЕМС го има и вградено даже. Генериране на височинна карта (height map) въз основа на интезитета на тона на черно-бяло растерно избражение.
П.П. Бахти и китайската клавиатура, емнайсе пъти се връщам да коригирам изпуснати букви :-D
MrMurdjo - майстор
Това е кодът за Мах3. Началото на координатите е долу ляво, повърхността е на ниво 0 по Z. Скоростта 900 мм, но от Мах3 може да се променя. За 1.5 мм (2 мм) фрезер. Максимална дълбочина -1.5 мм.
santa-mm.Part2.zip
(216.74 KиБ) Свален 217 пъти
STEPER - специалист
Някой ползвал ли е такъв контролер и какви са впеяатленията от работата му?
Поздрави
MrMurdjo - майстор
Много ми прилича на един китайски, дето е развързан уж през оптрони, само че оптроните му имат обща маса, демек нищо не са развързали :)
STEPER - специалист
MrMurdjo написа:
Прилича на китайски защото е китайски,но откъде видя общата маса на оптроните?
Ако имаш схема постни я тук.
shulio - специалист
Степпер защо не направиш това
http://www.vbox7.com/play:43e00c0f
http://www.vbox7.com/play:a6fed169
Проекта е на един италианец. Правих го преди 3 години някъде и мисля с него да съм на машината
mika - специалист
Полезна информация за китайския TB6560 контролер има тук.
