Нямам в момента снимки но ето това е самото бойлерче http://shopix.bg/DIPLOMAT-3-KW-KUHNIa-boiler Вътре има само термозащитата която влиза в казанчето с нещо като сондичка, нагревателя и защитата за малък дебит + малко кабели и едно ключе. Това е всичко
baretata_7_62
86 мнения в "Проточен бойлер след обикновен?"
baretata_7_62
Ето това е всичко общо взето. Идеята ми е на вместо термичната защита, да се сложи терморегулатор?
baretata_7_62
Ето ги и виновниците, въпроса ми е възможно ли е да монтирам терморегулатора на мястото на термозащитата?
евентуалния терморегулатор
ето я точно същата термозащита
baretata_7_62
Добре, аз ще си пробвам, па тука ше побликувам само резултатите. Тая тема почна да става като блог а не като форум
baretata_7_62
Нищо за сега, замразил съм проекта. Натрупаха се най-различни други дейности и терморегулатора остана на заден план. Ще пиша като го сменя, някой ако има идей и препоръки да сподели.
boqnkov
Да изтупам темата от прахта, като малко я поактуализирам. Имам следния въпрос: Може ли да свържа този проточен бойлер http://www.siemens-home.de/produktliste ... n-overview последователно на обемен 250л. със серпентина, който ще се подгрява до някакви градуси от нискотемпературна термопомпа вода - вода. Да речем, че ще се загрява до 30тина градуса и след него да е проточния. Има регулатор на мощността от 3kW до 24 kW. Идеята е да речем със 3kw или 6kw да доподгрявам водата от 30тина гр. до 40, които да могат да стават за нормално къпане. Идеята е да ползвам енергията с добър коп от термопомпата и да загрявам водата в бойлера и с електричество да вдигам още 10тина градуса. Когато водата от бойлера свърши вдигам мощността на проточния и водата не спира. Единствено ме притеснява да не се случи нещо с бойлера, тъй като по спецификация в немския сайт му дават температура на входяща вода от 4 до 20гр.
Спред вас ще има ли някакъв датчик или нещо друго, които ще сработят и ще спрат бойлера, ако на входа постъпи вода над 20гр.?
rado_ev
Това е проточен бойлер и няма монтирани терморегулиращи елементи и устройства. Принципът му на работа е такъв, че като се пусне водата от батерията, тогава се задейства механично устройство, което подава напрежение на нагревателя и работи докато върви водата. Започнат ли да работят нагревателите, няма какво да контролира температурата така, че дори да тече водата през батерията и бойлера, нагревателите да се изключат. Като се подаде топла вода, нагревателите ще я нагреят още по-вече без възможност десетина градуса по-вече от входяща топла вода да изключат.
Вашата идея за малко повишаване температурата на водата след обемния бойлер е осъществима при работа на 3 киловата и въпреки всичко няма гаранция за точно регулиране.
nikolov333
Трябва да вземеш този модел.. http://boileri.bg/product/294/siemens-p ... -plus.html.. за него пише че е за предварително подгрята вода
Иначе имам същия, за който питаш но не му е дошъл реда за монтаж. И мен ме интересува въпроса понеже замислям подобна схема.. Иначе има готови решения 3-ри в 1-но т.н. обемно проточни..
Тука е описано как работят.. http://boileri.bg/productv/1368/stiebel ... 100-s.html
Тема "Проточен бойлер след обикновен?" | Включи се в дискусията:
