zlatko64 - специалист
Благодаря за съвета за качване на снимки и документи. Утре ще започна да опитвам ако има интерес към темата.
filmatoplo написа:
Сега моята печка е така -нали и подвързах въздух и отвън , още не съм и разгадал какво точно се случва :? :) и на кой въздух да я карам -получават се странни неща като ги връткам клапите .Променя се пламъка, цвета на въглените ,тягата , звука на горене :? .
Това вероятно е описано в някаква друга тема. Може ли линк? А ако има и снимки...
AntonBM - специалист
zlatko64, това не е линк към интернет страница, а направо тръгваш да сваляш (даунлоадваш) файла Vitolig150.pdf
Не знам кой браузър ползваш. Възможно е в неговите настройки да е забранен даунлоада или да го сваля автоматично в някоя папка и ти да не виждаш, че е станало.
Не е много вярно да търсите „син” пламък при горенето. В синьо гори природната газ, но дървесният е смес от CO, H, метан, етан и още какво ли не. Неговият нормален цвят на горене е почти бял. За това в началото на века се е ползвал за осветление на улиците в Лондон. Вижте снимките на 10-та страница от PDF-a, там се вижда как се изгаря този газ във втората горивна камера. При различните видове горелки, когато се настройва пламъка се търси различен цвят на пламъка – примерно за нафтовите, трябва да е сламено жълт. Само, че по цвят настройката е груба. По-вярно е да се прави с газ-анализатор. Количеството свеж въздух трябва да е точно настроено, понеже ако е по-малко има недоизгаряне, а ако е повече пада КПД-то на котела. Има един параметър „коефициент на излишък на свежият въздух”, бележи се с алфа. Той характеризира какво е съотношението на теоретично необходимият въздух към действително вкараният. Може да се замери с газ-анализатор, замерва се колко кислород има в изгорелите газове. За котли на течни горива кислорода трябва да е не повече от 3%, а за твърди 6%.
Така,
Ето данните : Горивна камера от 6 мм ламарина, оребрена отвън с ребра от 5 см заварени през 5 см. Височина - 52 см., широчина 48 см. и дълбочина 38 см.
Отвора на камерата – височина 47 см. и широчина 40 см. На този отвор е монтирана вратата на камерата с огнеупорно стъкло.
Камерата завършва с купол прибл. 30 см височина. Под купола „виси” ламарина така, че огъня и горещите газове да я заобикалят от четирите страни.
Димоотвод 20 см. Комина е перфектен, тегли и няма никакви проблеми с него.
Под тази камера е пепелника на който е и клапата за регулиране на въздуха. На димоотвода има клапа също. По съвет на AntonBM тази клапа е настроена стационарно.
Камината няма никакво друго подаване на въздух…освен този който си дръпне от където намери 
Сега идеята е да се вкара вторичен въздух на подходящото място така, че да се повиши КПД и да се опитаме да изгорим този дървесен газ.
Ето какво открих като чертежи и принципи на действие - http://www.wikipatents.com/US-Patent-4766876/wood-stove
Горе долу това е и моята идея – да вкарам тръба в горивната камера до дъното на камината, от там да се издигне нагоре и по начина по който се вижда на рисунките да се вкара пресен въздух, който/надявам се/ вече да се е загрял от жарта.
ПП Имам проблем с качването на снимки – конвертиране, оразмеряване и т.н. но ще продължа да опитвам и се надявам довечера или утре да има снимки на частична реализация на проекта.
Последна промяна от zlatko64 на пет дек 16, 2011 5:56 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
На моята печка и вкарвам студен сега , зимата сигурно леден въздух , ако се вкара топъл -по-добре е за горенето предполагам :? (не съм физик-химик) :wink: не съм го срещал като препоръчително по инструкции на котли .Но така или иначе , този студен въздух както и да го затопля от самата печка -все има топлообмен с нейната топлина .
Ето и малко снимки на това което е направено до сега. Ефекта е ....хм, неясен. Все още не е прекроена ламарината под купола. Идеята там е да се остави процеп за огъня само от задната страна на камината. Така се надяваме да се прекара огъна само покрай тръбата.
това е общия изглед на камината
на тази снимка се вижда отвора за вторичния въздух. там ще се монтира клапа.
вижда се тръбата в дъното на камината. на нея са пробити отвори.
:) Моите дърва са сурови , даже днес се наваляха от дъжда -затова ефекта на промяна на пламъка с тези въздуси по бавно се наблюдава :wink: , като сложа от сухите (имам малко от миналата година) -коренно различно работи и реагира на подаване на външен въздух мигновено :wink: .Това за първичния въздух, вторичен мисля че печката си взима от един прорез на вратичката в горния край който е отворен постоянно :? Може да се подава въздух някъде и вътре по близо до огъня , но къде и как , но без сухи дърва няма да го имам и дървестния газ :? :) .
filmatoplo написа:
:) вторичен мисля че печката си взима от един прорез на вратичката в горния край който е отворен постоянно :? Може да се подава въздух някъде и вътре по близо до огъня , но къде и как , но без сухи дърва няма да го имам и дървестния газ :? :) .
Това което съм чел до момента е, че вторичния въздух трябва да е загрят за да има ефект цялата работа и това е логично. Процепа за който говориш действително е за вторчен въздух/така мисля/, но не се загрява и какъв е ефекта не е ясно.
Тъй, ако приемем, че тази печка http://www.youtube.com/watch?v=WAvbRebCD1o е мн. добра, това което иждам аз е 100 % контрол върху въздуха и никакво проникване на въздух от произволни места. И сега въпроса - означава ли това, че най-първо трябва да уплътня печката, така, че да мога да я гася/без да пипам клапата на димоотвода/, а после да подам правилния въздух на правилното място?М?
Christo - майстор
Правилно си разбрал. В калпавите печки и котли, въздух и пушек влиза и излиза от всякъде. За какъв контрол на горенето да говорим? Относно клапата на изходящите газове: Не е добра идея от там а се регулира процеса. Има описани много случаи, при които тази клапа е затворена до край с идеята печката да гори по дълго, хората си легнали да спят и не се събудили. Тягата на комина намалява драстично, горенето става непълно от недостиг на кислород, получава се газ въглероден окис, отровен но без да мирише на нищо.
Тема "Печка на дърва - secondary combustion" | Включи се в дискусията:
