PETURPETROV написа:Бензинови 17ома ,газови 15ома.Извинявам се за некрофилията, но какви са тези газови инжектори 15 ома, аз за високоомни газови изобщо не съм чувал, може ли малко повече информация?
- 1
- 2
		tomny
				13 мнения в "Схема за "удължаване" на инжекторно време."
		ХУЛИГАНЮ2
Петре,ти хубаво искаш схема за задръжка с 2-3 милисекунди,ама не мислиш ли,че това е много неточно?При различни обороти и при различно натоварване на двигателя динамичните характеристики се променят.Това значи,че ти трябва контролер,който следи параметри и на изходящите газове,и на дебита на входящия въздух.Ако изградиш схема,която да задържа с това време,което искаш,ще имаш ефект само при строго определени обороти.
		tomny
Аз мисля, че колегата е бил на прав път, той вече си има един контролер в колата. Ако е намерил високоомови газови инжектори, които се управляват по същия начин, като бензиновите му, схемата, според мен, е напълно възможна. Но за съжаление, такива май няма. Имай предвид, че темата е от преди две години и половина, аз предварително се извиних за това, че я вдигнах.
- 1
- 2
Тема "Схема за "удължаване" на инжекторно време." | Включи се в дискусията:
