Перфектно е станало, сега вече можеш да комутираш колкото искаш лампи. Сега ако му сложиш един часовник преди TL релето, става страхотно.
Но пак помисли трябва ли ти и контактор, защото обикновено импулсното реле (TL реле по Шнайдер), може да комутира 16 А, а това са доста лампи.
- 1
- 2
титикака
- напреднал
19 мнения в "импулсно реле с контактор схема?"
титикака
- напреднал
ами да мерси за съвета, както казах по горе проблема са глимките 4 бр/4 лихта са/ , но за експеримент като сложа 5та глимка и моментално релето залепва! ще пробвам първо с кондензатора и съпротивлението и след това ше мъча и контактора иначе съм наясно , че може да поеме 16А релеето , но глимките явно му разкават играта и без товар...
мерси много за съдействието момчета
pavelari
е ,там ми обясниха, че нищо не разбирам - затова внимавай с мен
Xaxa
а иначе експеримента /извода/ ти е много полезен поради факта, че хората масово купуват релета
какви ли не... истината е, че готините релета имат дефиниран праг на отпушване и
по този начин може да се прецени колко 20 глимки да понесат
става дума за скъпи стълбищни автомати /напр.EBERLE/ a всеки гледа цената..
титикака
- напреднал
добрее, не се наложи монтирането на контактор и кондензатор+... релето си държи на 4 глимки и 400вата халогенни крушки и за сега е ок!
на другите места където имаме електронни трафове се наложи да монтирам кондензатора и съпротивлението, и нещата заспаха!! това , което ми привлече вниманието е , че след монтажа на кондензатора при замерване с мултимер ми даде 35волта на лампата, а преди да го монтирам ми показваше 185 волта
това реално измерен волтаж ли е от мултимера? как може тези глимки
да пропускат толкова много се чудя ..!?
мерси още веднъж за съветите!!
- 1
- 2
Тема "импулсно реле с контактор схема?" | Включи се в дискусията:
