Абе Соло, ти на не работиш в практикер бе? Прави ми впечатление че само за там говориш и рекламираш продукти които се продават предимно в Практикер. Да не си на щат в рекламния отдел?
Time2Burn
46 мнения в "Електрическо подово отопление в баня?"
2v6
scanex написа:Здравейте.Да, може да работи.
Представям ви следната ситуация. В една баня има сложено електрическо подово отопление, но който го е слагал е забравил да положи и температурния датчик. Та въпроса ми е дали може да работи подовото в този случай?
Проблем ще има, ако е прекалено мощно и се забрави дълго време включено и трябва някой да стъпва бос по плочките ...
2v6
scanex написа:Благодаря.Да. Така се управлява ръчно.
Предполагам т.е след като се включи ще трябва да се следи температурата на пода и като се затопли достатъчно да се изключи.
Може и автоматично:
1. Термостат на въздуха.
2. Термостат в пода - не е толкова сложно да се монтира датчик за температура.
3. Комбинирано с двата термостата.
Тема "Електрическо подово отопление в баня?" | Включи се в дискусията:
