velas - специалист
Да, прав си.
Ето го контакта и щепсела. Производител е Технил - В.Търново.
Принципно изглежда добре, щифтовете влизат доста плътно. Но имам забележки относно конструкцията на контакта. При положение, че ще се връзва най-вече на 4 квадрата кабел е можело да направят по-стабилна конструкция и укрепване на клемите за кабела. Вместо да струва 3лв, може да е по-стабилен и на цена 5лв. Задължително е поставянето на по-големи конзоли, най-подходящи са дълбоките. Контакта е изнесен малко назад и е необходимо масто за "въртене" на кабела. В щепсела има достатъчно място.
П.П. Извинявам се за качеството на снимките, ама Нокия...не фокусира от близо. :lol:
kam34 - специалист
Добре изглеждат, ако ти е гъвкав кабела на щепсела ще трябва да го калайдисаш задължително защото винтчетата ще прережат жичките при здраво затягане. Гнездата в контакта имат ли пружини които да гарантират контактния натиск върху щифтовете на щепсела. Ако нямат работата изглежда доста съмнителна.
fox_vt - майстор
Кво му харесвате на тоя щепсел нз на контакта пластините разчитат на еластичноста на материала за добър контакт,а еластичност и висока проводимост= няма такъв материал.На щепсела какво държи крачетата да не потънат назад и после напред като се вади щепсела,сглобявах едно такова недоразумение скоро натискаш щепсела и крачетата хлътват кое как намери вадиш и те си се вадят но никога не остават на едно ниво :)
kam34 - специалист
Не казвам че ми е харесал просто в сглобен вид изглеждаше добре, което не мога да кажа след последните снимки.
MamaMy - майстор
В сравнение с английските, тези изглеждат порнография :-D
Ето ви истинските:
Ако и това е слабо, не знам кое е по-добро. Тук контактуването на пластините е на много голяма площ поради плоските и дълги пинове.
Последна промяна от MamaMy на ср дек 21, 2011 8:23 pm, променено общо 1 път.
ivanovrg - специалист
аз съм доволен от този
наистина изглежда зле в разглобен вид
това ми беше първото впечатление
но вече месец го ползвам без да е загрял или стопил
всеки ден го включвам и изключвам и не знам какво държи крачетата да не мърдат ,но не мърдат
от тези английските имам няколко бройки
мога да подаря на желаещите,но само щепсели
fox_vt - майстор
Щом като го извадиш след ползване и не са топли крачетата значи ще държи.Ама как го написах тва :?
velas - специалист
На фазата и на нулата има пружина-гривна, на земята няма. Неколкократно изпробвах вкл./изкл. на щепсела без капачката на контакта. Така се вижда добре контактуването и според мен е в пъти по-добре от стандартните щепсели/контакти.
Поради липса на английски ще ползваме тези... :)
Разбира се, че кабела ще е гъвкав с кримпнати краища, че често режа и калайдисани... :)
Не съм забелязал проблем с крачетата на щепсела, но може да сложа една плочка гетинакс да подпира.
kam34 - специалист
Това че има пружинни гривни е добре поне няма да загрява от слаби контакти в щифтовете. Кофти е пластмасата и тънките крачета които държат гнездата на контакта. Предимство е че влиза в стандартна конзола за нормален контакт шуко.
Английските не са решение в България. Случайно да си забелязал какво пише на тях 13А :lol: Голямата площ и правоъгълното сечение не са гаранция за добър контакт. Единственото хубаво нещо е че не може да се обърне обратно и винаги фазата, нулата и земята са на едно и също място.
Надеждни промишлени контакти за големи токове има навсякъде по електромагазините от различни производители и на различни цени- http://www.scame.com/Catalogo.aspx?ID=12
монофазни 2Р+Е 16,25 и 32А трифазни 3P+N+E - 16,25,32,63 и 125А
Тема "Контакт и щепсел 25А" | Включи се в дискусията:
