при картон 9.5 мм скарата трябва да ти е през 40 а не през 50 см за да не увисне картона... разликата в цената между 9.5 и 12.5 мм като те удари в профилите и крепежа.....
Винаги си прави таваните с 12.5 мм приятел....
Нищо особено няма да стане. Но качествени дървени летви ще ти излязат по-скъпи от стандартните метални профили, които излизат около лев, лев и нещо за метър.
друг въпрос - как се монтира осветителното тяло (спот и др.) на картона от гледна точка на тежеста му. Усилва ли се с профили мястото или се поставя дюбел кука на която да се закачи впоследствие?
