romanpm - майстор
Свързан съм към БТК с нета , имам три телефона на линията най -блиския до модема шуми най-малко , но с другите е трагедия ](*,) . Има филтърче до компа -оригинално , пробвах да завъртя апаратите /панасоник/ , но уви проблема е същия... :?:
HD - специалист
А пробва ли да вършеш телефоните без модема на БТК-то, т.е. да не е през сплитера им, ами директно на линията?
Почти съм сигурен, че резултата би бил същия :lol:
Просто качеството на техните линии едвам с един телефон работи що-годе, пък ти си накачил три - схвана ми мисълта, нали?
krasiorocknroll - специалист
Щом чуваш шум значи не е от модема,той работи на честота която не можеш да чуеш.Причината е другаде-примерно земя по "A"проводник или по "Б" или чуждо напрежение/допирация между проводниците на два чифта/
romanpm - майстор
Искам да благодаря първо !:prost:
Ще поровя по кабелите защото в началото нямаше никакъв брум , явно се просмуква 50 Hz . Може би липсва добър контакт някъде въпреки че проверявах , но ми е трудно да си го обясня ефекта ! На първия куплунг - най близо до таблото и на последния до РС няма шум , а краищата за тел. са 4 !? Знам че честотата на РС е голяма , но имам съмнения че това е модулиращата , а модулираната е ниска /пакетите/. :-D
prascho - майстор
ако си с ADSL=асинхронна цифрова абонатна линия в лентата от 300 до 3400 херца имаш възможност да свържеш само един телефон, който отговаря на pots услигата, еквивалент на телефон в обществената телефонна комуируема мрежа. Вътре в adsl модема имаш сплитер, който отделя трафика от pots и го насочва в обществената телефонна мрежа, докато трафика от данни го насочва в мрежата за данни. От 300 до 3400 херца ти е телефона, след това имаш защитна лента и чак след това следва upstream i downstream потока от данни, като между тях има отново защитна лента. Можеш да си сложиш втори или повече телефони, но те трябва да са voIP т.е глас през интернет мрежата базиран като пренос на данни и тогава тези телефони попадат в честотния спектър на данните. Това ти което си направил е че си свързал три телефона паралелно да ти приемат съобщенията от една и съща линия. Те ползват една линия и няма как качеството да е различно, освен ако при свързването на допълнителните два телефона да не си направил хубав контакт!!
prascho - майстор
това е едно опростено тълкуване на разделението на сигнала в адсл модема
Аз си монтирах сам модема и телефона/телефоните/ ми е свързан преди модема и работи без грешка. :wink: Единия телефон ми е с радиоудължител и няма никакъв шум :wink:
romanpm - майстор
Благодаря за отзивите ! Ровичках контактната повърхност на кабелите и от тел. табло до компа и открих окислени повърхности ,но кото че ли нямаше лоши контакти ! И все пак нещата са коренно различни брумът падна с повече от 60% да кажа , още си го има не е както в началото когато нямаше нищо ,но вече може да се пренебрегне и да се търпи . Съмнявам се в проникнала влага по кабела или лоши ключета на телефонните апарати дявол ги взел , трабва ми Мегер за изолация а откъде -енергото дълга история ... :) :?:
prascho - майстор
шумът може и да е от ехо в далечния край. Сигналът преминава от диференциалната система намираща се в телефона по абонатната линия и стига до деференциалната система намираща се в центаралата. Там поради не добро съгласуване може да се получи отражение на сигнала и той да простига с закъснение от няколко милисекунди при теб. Но всъщност твоя случай не е такъв. Какъв точно е шума ако може да го опрделиш и опишеш?
prascho - майстор
изключи модема и включи директно телефонния апарат към усуканата двойка /телефонната конзола/. Така ще установиш дали самата линия е източник на това смущение и в този случай ти препоръчвам да дойде техник от бтк и да си провери линията. Но ако линията е стабилна, може би проблема се крие в адсл модема и дейстително да прескача сигнал между данните и глас услугата. Ако имаш хубава комшийка с модем може да й идеш на гости и да ти услужи с нейния за един "научен експеримент" :-D
Тема "Телефона шуми от нета ?" | Включи се в дискусията:
