естествено, че каквото хартиса от нагревателя, ще го продавам
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
torbalan
- Дървен философ
306 мнения в "ЕЛЕКТРОДНО - ЕЛЕКТРОЛИТНО ОТОПЛЕНИЕ"
VLADO66
torbalan написа:абе хора, кви 200% на ел. нагревател...Торбалане , ти нищо не разбираш.Тука се прекрачват законите на физиката и се навлиза на молекулярно ниво-тайни/фирмени/съставки към електролита,разпрашаване ,повишаване? на енергията на молекулите,електрохимични взаимодействия,студен ядрен синтез и обратно,мигновенно загряване и отгряване и други високо специфични процеси.Между другото май само една от споменатите фирми по-горе използва топлообменник-т.е. електролита не циркулира из отоплителната инсталация.Това е косвено признание че е възможно неблагоприятно въздействие на същата.
такова чудо нема...
ако можеше - с него щях да грея един парогенератор
произвеждам пара, с парата ток с тока - захранвам нагревателя....
а с остатъка от топлината - ще топля съседния блок на половин цена
ебахти далаверата
Тани
- модератор
VLADO66 написа:Между другото май само една от споменатите фирми по-горе използва топлообменник-т.е. електролита не циркулира из отоплителната инсталация.Това е косвено признание че е възможно неблагоприятно въздействие на същата.Глупости!Какви неблагоприятни въздействия! То даже като стоиш наблизо има лечебен ефект!
Просто така се извличат още 150% енергия допълнително от космическата радиация и оргона ! И в топлообменника от торсионните сили и на втория кръг се добива допълнително енергия!
viewtopic.php?t=23498
ПП Дали пък наистина ако се комбинират торсионния генератор и ЕЕО няма да се получи синергичен ефект? Това го казвам сериозно! Крайното КПД пак няма да е >1 , но може да е по-близо отколкото двата метода поотделно!
vvventsi
tgv написа:Някой може ли да обясни какво означава 30-40% икономия.Това е сравнение на консумираната енергия на даден консуматор спрямо консумираната енергия на друг консуматор, например енергоспестяващите крушки икономисват 80% енергия спрямо обикновените крушки ,защото една енергоспестяваща 20W отделя същото количество светлина колкото 100W обикновена крушка ,така че 80% от мощността на 100W обикновена крушка я икономисваш!
Тани
- модератор
Именно затова , не може да направиш подобрение със 30 % на нещо, което е с КПД 99% на практика от 100%КПД на теория , защото ти остава само 1 (ЕДИН) процент ,с който е безсмислено да се занимаваш! Икономията може да дойде от по-евтино електричество , по-добра топлоизолация , но не и от по-икономичен ел. нагревател в една затворена система!
Тема "ЕЛЕКТРОДНО - ЕЛЕКТРОЛИТНО ОТОПЛЕНИЕ" | Включи се в дискусията:
