Здравейте искам да попитам.Имам една лампа пред входната врата а ключа е вътре.Бих искал да свържа сензор за движение(фотоклетка)и кам него да има таймер,за да не работи лампата постоянно.Мисълта ми е да си настроя таймера да работи само от 17:00 до 6:00,когато е тъмно.
Ако имате решение на моят проблем моля помагаите и ми пратете някоя примерна схема на сварзване.
bulhomes2 - майстор
Ако не се лъжа - всички фотоклетки си имат копче за регулиране на чувствителността към светлина. Другите възможни 2 копчета са за регулиране времето за светене и чувствителността в зависимост от размера на движещия се обект (за да не реагира на котки). Мисля, че ако никога не си се занимавал с ток - ще ти е най-лесно да си вземеш прожектор с вграден датчик. На него му подаваш само захранване. Можеш да го включиш и на мястото на външната лампа, а ключа за нея да игнорираш, като му вържеш кабелите един за друг. Иначе ако искаш датчика да е отделен и да ползваш съществуващата крушка, ще трябва да откриеш разклонителната и кутия и от там да захраниш датчика, а от него - към крушката.
Johny - майстор
Da има такива китайски устройства за 10-12 лв. С прожектор са с 5-8 лв. по-скъпи.
kuger - майстор
Продават се таванни аплици с вграден датчик за движение, настройка време на работа и настройка "ден-нощ". Монтираш вместо лампата, после замостваш ключа и си готов.
fikata - майстор
таванни аплици
т.е плафониери :)
вие маи не ме разбрахте.аз искам да разбера и да науча къв е начина на сварзване.
Johny - майстор
tarikat_ написа:
На входа - захранване, на изхода - товара. Датчиците са по средата и са включени в схемата. :-D
bulhomes2 - майстор
На самия сензор е обяснено (ако е отделен). Фаза и нула за захранване и фаза към крушката. Нулата на крушката си я връзваш директно към инсталацията. За вграден в плафониерата или прожектора сензор му се подава само захранване - фаза и нула.
vk - специалист
Аз разбрах, че се иска да се монтира часовник и той да се свърже така, че да пуска напрежение към датчика и лампата. Ето на долната снимка, като на мястото на стълб.автомат ще се свърже светлинния датчик с лампата.
bulhomes2 - майстор
От какъв зор да му е часовник, като датчика си действа само в тъмното? Начини много - може и да се назначи един дежурен, който да светка лампата, ама предполагам търси най-лесното решение.
Тема "как да свържа фотоклетка към лампа" | Включи се в дискусията:
