Здрасти.
1. Да има разлика между автоматичен обезвъздушител и предпазен клапан (вентил). Първото изкарва въздуха от системата, а второто се грижи налягането в системата да не превишава определено или да предотврати спукване, избиване или взрив.
При отворена система няма смисъл от предпазен вентил, защото налягането не може да се повиши.
Да трябват ти два обезвъздушителя, на камината и на серпентината.
2. За възвратните клапани, не мога да се изкажа категорично, но според мен спокойно можеш и без тях, особенно без горния. Не виждам за, какво е там? Обикновено се прави байпас, който да заобикаля помпата с осигуряване на път за някаква естествена циркулация. Ако всички елементи са ти на едно ниво, това е безмислено. Когато има байпас на помпата там се слага възвратен клапан.
Относно другия възвратен клапан, който е между помпата и камината, поставянето се прави с цел да не се връща прекалено гореща вода към помпата, когато тя не работи. За мен донякъде също е излишен. Аз лично на камината нямах такъв и не съм имал проблем, а водата ми е извирала три пъти. Сега си изграждам парно с котел, още не съм го свързал и все още се чуда дали да слагам там възвратен клапан.
3. Не ти трябват други обезвъздушители на радиаторите.
4. Тук въобще не съм на ясно. Дали ще възможно да се топлиш само от един слънчев колектор? И дали площа на серпентината е достатъчна? В смисъл условно да кажем, че топлинните загуби от серпентината на бойлера са ти 25% от капацитета на камината, а именно с камината ще отоплаваш къщата, то ще ти е необходима площа на 4 серпентини за да отопляваш помещението. Да кажем, че няма да включваш всички радиатори и ще ти трябва само колкото да отвърща въздуха, но пак ми се струва малко.
Относно свързването на термостатите пак не съм наясно, но няма ли да се получи такова положение, че и двата термостата да са включени?
Интересно ми е какво ще се получи така, че пиши.
Ако имаш бойлер с две серпентини нищо не губиш да го свържеш.
