ra4o написа:Бачкам като лудаironlady написа:ra4o отивай и взимай фукс ф160- това е гъвкава връзка стоманена която издържа на високи температури и тиско алуминиево/ ако не намериш има едни метално скоби за да пристегнеш фукса към отвора на димните газове на котела.Към комина си направи розетка ако нямаш,поръчай при тенекеджия.Другата алтернатива е да си поръчаш кюнци по размер и колена всичко на ф160лБлагодаря.
фукс - това е друга думичка за бурия или кюнец
Къде се губиш бе мила, бях се притеснил.
ironlady
- модератор
285 мнения в "ще правя локално парно"
burningice
Ф160 неръждаема, има ги в 2 вида Флексибъл и на кюнци , цената й е около 50лв/м. Първата е предпочитат специалистите по парно. Аз лично мисля да ги послушам.
ironlady
- модератор
burningice написа:Ф160 неръждаема, има ги в 2 вида Флексибъл и на кюнци , цената й е около 50лв/м. Първата е предпочитат специалистите по парно. Аз лично мисля да ги послушам.
gogoroska
- напреднал
Здравейте.
Ще купувам камина с водна риза на която отвора на кюнеца е 200мм., а на комина 160мм. с височина 6 м. и 50см. над билото. Комина е изграден от керамични тела. Дали ще ми създава проблеми ако от камината до входа на комина го карам на 200мм, а след това с редукция на 160мм да влиза в комина.
ironlady
- модератор
gogoroska написа:Здравейте.Това че ще направиш преход на комина няма да създаде проблеми, по скоро ако комина няма тяга по принцип може да имаш главоболия.Но се съмнявам
burningice
ironlady написа:в кои случаи се изпозват нормалните неръждаеми кюнци?burningice написа:Ф160 неръждаема, има ги в 2 вида Флексибъл и на кюнци , цената й е около 50лв/м. Първата е предпочитат специалистите по парно. Аз лично мисля да ги послушам.правилно си се насочил, аз ползвам нея но има и случай в който може да се ползва само втората
donnna
дървата ги взех още март месец... 10 куб.м. останаха и към 600 кг кафяви и 300 кг. домбаски въглища... купих още 4 тона кафяви въглища и сега чЕкам да ми дойде - зимата.....
само на параджията /моя милост/ заплатата още на съм уточнил - в кеш или в натура
- ама квот каже жената
burningice
два тона домбаски въглища и старата дограма за подпалки
Тема "ще правя локално парно" | Включи се в дискусията:
