fox_vt - майстор
Я да метна и аз фишек-като откачи нулата и мери с фазомера всички ли предпазители бяха изключени,ако не-е нормално да имаш светене там,но ако да-тогава имаш някъде утечка или нещо сбъркано.
dani_pv - помощник
може би нямаш добра О изатова плащаш и повечко енергия,
Колко ти е напрежение я кажи?
напрежението е 218 волта
при изключени предпазители на таблото на 2 ет. фазомера не свети!
fox_vt - майстор
Имал си някой уред включен и през него минава ток за да светне фазомера,той малко му трябва да светне де.
Тема "Въпрос отностно ел.инсталация?" | Включи се в дискусията:
