Здравейте !
Ако някой може да помогне, бих се зарадвал.
Имам не много стар 26 инчов телевизор JVC (модел AV-28WFT1EKS), но се повреди. Щом го включа дава черен екран с една тясна хоризонтална светеща синя ивица посредата (първоначално бледа, постепенно засилваща яркоста си) и сам се изключва след 5 - 6 секунди. В редки случаи се включва нормално, но след около 10 – 15 минути се изключва сам. След това дори ниска да се включи; трябва да го изключа от копчето и пак да го включа, продължава да показва тази досадна синя лента. След един ден почивка може и да се включи нормално за около 10-15 минути, и така постоянно...
Като го отворя, нищо не изглежда повредено - няма изтекли или изсъхнали електролитни кондензатори, поне не и такива които са външно деформирани.
Може ли някой да ми даде идея къде може да е проблема?!?!
(Имам опит от тоци и поялник, но от телевизори нищо не разбирам.)
