Отоплявам се с печка на твърдо гориво с водна риза,като е комбинирана с ел.фурна и котлон.Правя ремонт и съм решил да сложа аспиратор над печката за да изкарва миризмите от готвене и когато се пали печката позапушва,а някой път и комина връща и си представяте какво става.Удачен ли е този вариант,разстоянието 60-70см. дали е достатъчно за да не се повреди аспиратора и като се пусне тези въздушни течения дали няма да объркват горенето на печката.Ако някой се е сблъсквал с този проблем,моля да сподели и дайте съвет.
Мечтата на всяка домакиня
soteto
6 мнения в "Аспиратор и печка на твърдо гориво"
soteto
За кратък момент при разпалване съм съгласен,че ще се получи обратен ефект,то даже при всяка печка това се получава.По време на горивния процес,ако се готви и евключен аспиратора ,дали ще се получи объркване и не достатъчна тяга?А ,ако през малко прозорче в същото време влиза пресен въздух?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Размишлявал съм по този въпрос и смятам, че ще се заформи още един проблем - аспиратора ще обира горещия въздух над печката и ще го праща навън, като по този начин ще свали доста КПД-то.
soteto
Благодаря за отговорите!Снощи направих опитна постановка за да бъда по сигурен.Запалих печка с твърдо гориво,а аспиратора се намира на срещуположната стена над ел.печка на 2м.,като аспиратора го монтирах преди 2месеца и проблема не беше известен.Оказа се ,че този вариант е напълно несъвместим.Аспиратора връща целия пушек в стаята,като се има напредвид,че е на разстояние та камо ли над печката.Само на първа скорост,на открехнат прозорец не пуши,но това не ерешение.За това най добре е човек да експериментира за толкова важни неща и това е една поука.За сега ще иззимиме някак,а на пролет ще спретна едно кухненско боксче на терасата с аспиратора и надявам се да няма проблем.Давам Ви отговор,та ако някой е решил това да го прави изобщо да него и започва.
Тема "Аспиратор и печка на твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
