sstefanov написа:При 20V пад и 10A ток транзисторът ще трябва да разсее 200W!Няма да има 20V пад. Входното напрежение ще е толкова. Предвидено е да се регулира от 1.25 до 19 или 20. За да разсее 200 вата ще трябва да се натовари 10А на минимално напрежение което едва ли ще стане някога.
shadow__01
104 мнения в "Мощен токоизправител"
shadow__01
MrMurdjo написа:Аз само не разбрах защо ти е трансформатор в случай, че го махнеш и сложиш преработен блок от компютърно захранване.Може ли да се направи регулируемо като се преработи?
jordanvass
Не можеш при 20В входно напрежение да регулираш изхода до 20В. Върху регулиращия транзистор ще имаш поне 1-2В, върху емитерния шунт ще имаш още 0,5В, трябва да предвидиш поне 15% запас на входното напрежение заради допустимия толеранс на мрежовото напрежение надолу и разни други загуби по вентили и трансформатор при натоварване... И накрая от 20В на входа ще изкараш най-много 15В с регулиране на изхода. Разбира се, ако в даден момент консумацията е ниска, а мрежата е над 220В, можеш да изкараш и 20В на изхода, но това не ти е гарантирано 100% и стабилизатор така не се проектира на късмет. За разсейваната мощност на транзистор предвиждай не повече от 30-40 вата и то за всички режими. Никой не може да ти гарантира, че няма да консумираш 10А ток при 2В на изхода. Схемата трябва да е защитена от идиотизъм, а това става със съответните резерви и защити, които при тебе липсват. Ако ще разсейваш 200 вата, което според мен е безумие, ще ти трябват поне 4-5 транзистора и то на големи радиатори.
jordanvass
Защото ще се казва регулатор, а не стабилизатор.
Кой ще стабилизира изходното напрежение при промяна на входното или на товара?
shadow__01
Ако намеря ATX и го преработя ще може ли да се направи регулируем(0-12V)?
sstefanov
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
При всички случаи импулсното ще генерира куп смущения.
pansim
Да, може да има смущения, но пък има начини да се намалят до разумна стойност. Осевн това както бях писал и преди, така и не се разбра предназначението на този уред. Може изобщо да не се наложи използуването на допълнителни филтри. Не всеки е маниак на тема супер висококачествена музика /и не всеки има ухо да я прецени/
Схемите от сайта на италианеца са много добри и работещи!
shadow__01
Те са добри, но италиански изобщо не разбирам. Ако може нещо на български или евентуално на английски.
Трябва ми нещо да пише ясно и точно коя жица за стартиране и коя е за изводите. И как се свързва потенциометъра и още подробности.
Пулсации знам че ще има но няма да се ползва за усилвател така че няма да ми пречат.
Тема "Мощен токоизправител" | Включи се в дискусията:
