илко илиев написа:никакви проблеми монтирай и после пиши как еМонтирах, включих, но да ли съм включил правилно към парното не знам, входа на водата го включих към голямата тръба, тоес към ф 12, а изхода го закачих на малката, където вече бях сложил отново ф12. По ринцип клима като работи на топло нагнетява през голямата, а връща през малката и за това го вързах така. Колкото до електрониката, не съм пипал нищо по нея дори пробвах да го настроя на топло и след като се покачи Т на H2O си включи вентилатора.
nobreak
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
jinio
jinio
kuuuuuul написа:Добре е станало,може да минеш и без обезвъздушител,спираш всички други консуматори,а помпата на най силно и си готов.Интересно защо при мене не се включва вентилатора от платкатаМоето е дръвце можеби за това както казват цамцунг. Кои други консуматори да спра ако не е тайна за радиаторите в другите стаи ли става въпрости си късметлия.
tzoniopopovo
- напреднал
Колегата май има предвид че ако има въздух в системата спираш другите тела и пускаш на последна скорост за да изкараш въздуха ако има такъв Капиш?
jinio
АААА сега вденах. Аз го обезвъздуших по един начин не знам да ли някой го е правил. Пуснах перво входящата вода докато протече вода от другата тръба, след това от пуснах малко по връщащата тръба (от крана където е на колектора) колкото да изгони въздоха от тръбата и прахта и след това с барзи движения я завих за тялото. Имам въпрос относно връзването по горе съм описал как съм го вързал да ли е правилно?
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
