Един въпрос до kuuuuuul вийдам че си вещ в занаята, помпата ми е някаква зелена с три степени и си работи винаги на трета степен нямам такива неща като термостати датчици и други там просто си е включена в мрежата и си върти постоянно до края на зимата. Та въпроса ми по ли ще е хубаво да я намаля да речем на две или да си я оставя на три?
jinio
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
jinio
Ето и снимка как стана с регулатора за оборотите на вентилатора. Мисля че няма нужда да ви казвам какъв е регулатора то се вижда. За тези на които мотора е с 6 жици на две клеми по три: малката клема е за датчиците не я пипайте, на големата клема има три жици едната е 0 другите две фаза но само едната отива към мотора другата връща от него, при мен захранващата беше крайната (по средната се връща) пробвах и на друг клим някакъв гръцки боклук но отново с 6 жици и пак беше абсолютно същото.
kuuuuuul
Еее,мерси за комплимента,но във форума има много по големи специалисти от мене
Добре си обезвъздушил,така се прави и когато има обезвъздушител,ако случайно имаш проблем след това тогава можеш да направиш каквото ти казах,свързването едва ли има някакво значение.Как така нямаш терморегулатор и помпата работи постоянно
това е голяма грешка,задължителния минимум е поне един който да спира и да пуска помпата при определена тем. около 60гр. кеф ти механични, кеф ти електронни.На помпата има означение каква е,а степените са дадени и във ватове/по висока степен повече ватове/.Вътрешното тяло изисква по голяма степен,ще го установиш експериментално,може да се наложи да притвориш малко радиаторите ако дебита през него не е достатъчен/съпротивлението на радиаторите е по малко отколкото на тялото от клим. и водата ще избира по лекия път/.И на мене ми предстои да сложа регулатор на оборотите на едно от телата ми но все не ми остава време,надявам се твоят опит да ми помогне.
jinio
kuuuuuul написа:Еее,мерси за комплимента,но във форума има много по големи специалисти от менеБез термостат съм таки си бичи нонстоп. Незнам дали клима има по малко съпротивление понеже има едни малки тръбички и мисля че там водата среща голяма съпротива. Днес монтирах регулатора, пуснах холчето ми е 7.5х4.5х2.80 дървена дограма, при пуска 14-15гр след около час 21гр. Останових следното: най-добре е клима да е само на вентилатор и на най-ниска степен, тъй като при този режим всички датчици изключват, но като намалиш регулатора така че винтилатора да се движи много бавно, датчика в мотора дава грешка за скороста и тялото изключва а и след като го пуснеш не тръгва вентилатора и пак грешка, та требе да оцелите точно скороста преди да даде тази грешка. Нвак съм но според мен при ползването на такова тяло най-добрия вариант е платка и мотор махате на пурата (вентилатора) стругар ви прави един накрайник и си слагата обикновенно 12волта или 24 с трафче разбира се и регулатор за 8лв до 100вата с много красив дизайн и си джиткаш без да те боли главата от тези проблеми а само от изпитото вино или ракиа![]()
Добре си обезвъздушил,така се прави и когато има обезвъздушител,ако случайно имаш проблем след това тогава можеш да направиш каквото ти казах,свързването едва ли има някакво значение.Как така нямаш терморегулатор и помпата работи постояннотова е голяма грешка,задължителния минимум е поне един който да спира и да пуска помпата при определена тем. около 60гр. кеф ти механични, кеф ти електронни.На помпата има означение каква е,а степените са дадени и във ватове/по висока степен повече ватове/.Вътрешното тяло изисква по голяма степен,ще го установиш експериментално,може да се наложи да притвориш малко радиаторите ако дебита през него не е достатъчен/съпротивлението на радиаторите е по малко отколкото на тялото от клим. и водата ще избира по лекия път/.И на мене ми предстои да сложа регулатор на оборотите на едно от телата ми но все не ми остава време,надявам се твоят опит да ми помогне.
jinio
Не че не искам, просто като го направих едно време преди 4 г. беше на бързане, щото знаеш наште змийкии са зиморничави и магазина от където купих помпата момчето ми е приател и ми каза че няма хубави в момента да го пусна така. Много дърва харча е проблема по три камиона на зима, ако сложа терморегулатор дали ще даде икономиа малко? Иначе съм с печка "Прити" с фурна за печене отгоре мисля че беше 17 кВ водна риза. Дай акъл какво да сложа и каква марка да е цената няма значение стига да е безплатно!
kuuuuuul
Из форума има толкова много изписано за ползите та няма смисъл да го повтарям.Най лошите терморегулатори са тези дето се слагат на тръбата/много инертни/,първо бях с такъв,след това сложих електронен http://stilel.hit.bg/termo.html иска обаче ток,работеше доста точно докато без да искам не го изгорих
сега съм с механичен от тези с тръбичката и съм най доволен/не мога да го изгоря
/ лошото е че не можах да намеря същия да сложа на вътр.тяло но намерих този http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=2437 няма врътка и скала но в краен случай става,важното при тези е да са нормално отворени и като стигне зададената тем. да включва /обикновено са на обратно/.Който и да избереш все ще е по добре от сега.
ZMeyGorianin
Днес получих вътрешно тяло от климатик-18-ка. Някой знае ли каква квадратура мога да отоплявам с него?
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
