skat - специалист
svetliopi44 написа:
Скат, не ти разбрах поста...
Според теб 6мм ще са достатъчни ли?
Според мен са повече от достатъчни. От опита, който имам с различни конструкции съм стигнал до извода, че най - важни за работата на рутера са луфтовете във винтовете и в лагерите. Конструкцията ти е добра за посочените цели, макар че за мен е излишно скъпа. За обучение бих предпочел MDF с винкели и V-ролки. Всичко е личен избор на конструктора, в случая това си ти.
dobrev - специалист
Почти същите профили се предлагат и от festo, но bosch rexroth ги разкрояват по дадени размери. Монтажа е безкрайно лесен, говоря от личен опит, и оставя възможност за последващо коригиране и добавяне на елементи в конструкцията. И ако някой има съмнения във възможностите на тези профили това е една българска машина почти изцяло направена от тях.
комбис
svetliopi44 - Чирак...
Само да ти кажа, че с MDF и кординатно рязане и разпробиване на отворите ми излиза доста п-скъпо ... учудващо и за мен...
Аз имах направени заготвки от такъв материал ,но го съсипах (е не всичкия) с опитите си да поставя линеините лагери на ръка...
Мисля повече да не си губя времето и нервите а и накрая резултата да е разочарващ.
Само да спмена че за пчти 2 дена едвам успях да сложа 4 лагера .При това с не добро качество на монтажа според мен... т.е. има лека задържане-задиране.
п.пДобрев а цената на тези прфили е .... :?:
примерно
STEPER - специалист
dobrev написа:
Всичко това е верно и на времето и аз се бях ориентирал на там,проведох няколко срещи с хората от bosch rexroth по отношение на цени и тотално се отказах - много високи цени за DIY конструкция.Останаха ми само каталозите за спомен.
dobrev - специалист
STEPER, по напред имам един въпрос за стъпков двигател. Моля за мнение, защото виждам че си доста напред с материала и доста информация получих, четейки форума.
MrMurdjo - майстор
Аз като видя сайт на търговци, където няма нито една цена посочена, а препратките водят към оригинални каталози на производителя на неговия си език, предварително знам, че за "направи сам" не става.
И мен ме интересува цената на подобни профили, но от фирмата-представител ми казаха да отида там на място да говорим за цени. Мерси, това не може да бъдат търговци, след като виждам как колегите в Америка например си поръчват през интернет он-лайн и буквално на другия ден ги получават. То тук и съвсем стандартен дебелостенен алуминиев профил няма от къде да си купиш на дребно. Само на пръти по 6 метра.
Но това е лирическо отклонение, така да се каже :)
Не знам STEPPER какво ще каже, но аз съм разгледал доста многократно възпроизведени по света конструкции от МДФ и се убеждавам, че при добре обмислена и изпълнена конструкция се получават достатъчно стабилни и устойчиви на натоварване машини.
МДФ и дебел шперплат се разкрояват добре с лазер. Например фирмите, които изработват щанци за полиграфията, разполагат с такива и ползват именно 18-20 мм качествен шперплат за основите. Удобство е, че чертежите могат да се дадат на файл, като се почне от КорелДроу формат и се стигне до DXF.
Основата на първата ми конструкция беше изцяло от такива детайли и с нейна помощ направих доста неща за втората. Сега с втората правя за третата и т.н. :)
Аз имам един лаишки въпрос. На регулируемите лагери само външният диаметър ли се регулира или мърда и вътрешния? Идеята ми е с ръкохватка болтк през алуминия да се притиска лагера за да спира движението по направляващата. Дали е възможно с този тип лагери?
MrMurdjo - майстор
Идеята всъщност е да се обира луфта по вътрешния диаметър, т.е. променят се леко и двата. Аз имам такива на едната ос и ако се прекали с обирането, наистина заклинват. Но ми се струва, че идеята не е добра, това постоянно отпускане и свиване едва ли ще им се отрази добре.
STEPER - специалист
dobrev написа:
Днес ми доставиха Контролер 3AX/OPTO и Драйвер SMBP2A5-FIX, засега само един брой за проба. Машинката ще е събрана от ал. профили 40х40 и 40х80 и ще изглежда нещо такова. Винтовете от Улмер - 16х4 с трапецовидна резба. Имам въпроси към напредналите: Тези мотори от EXOROR: 57BYGH311D-12, 57x57, 76, 3.0A, 2.3mH, 1,5N/m дали ще са достатъчно мощни с директно куплиране към винтовете или още от сега да предвидя предавки 2:1 със зъбен ремък?
Здравей dobrev,
Двигателя е достатъчно добър за директно куплиране и ще работи без грешка.Но аз бих взел следващия модел -
60BYGH301B.За малко пари получаваш двойно по-голяма мощност и гъвкавост.Допълнителна мощност никога няма да ти е излишна.
Може да работи в паралелно и серийно свързване и като униполярен /с по-малка мощност/.На практика този двигател работи като за три 57BYGH311D-12 :)
Пробвал съм го.
Поздрави
dobrev - специалист
STEPER, благодаря за отговора!=D>
Ще купя 60BYGH301B и ще пробвам с биполярно серийно свързване, за да не надвиша тока на драйвера. Вярно е, че разликата в момента е двойна, а разликата в цената незначителна.
