ivayloandreev - помощник
Здравейте, в едно училище е извършен ремонт преди една година, плочките са залепени върху старите плочки и сега плочките са се отлепели, стоят на стената, но са отлепени, държат се благодарение на фугите и лепилото под плочките, не зная как точно да го обясня, но представете си един голям лист картон, залепен на стената с тиксо по краищата, по същия начин се държат в момента и плочките, държат се на крайните плочки в ъглите, благодарение на това, че другите ги затискат.
Надявам се, да сте си изградили представа, какво е станало, та въпроса ми е, как може да се оправи този проблем с най-малко средства и по-най лесния начин.Понеже е училище и нямат пари да извършат ремонт, след като е правен ремонт преди една година, а и фирмата, която е правила ремонта, не поема ангажимент да ги оправи безплатно и се надявам да намеря някакво решение, за да не паднат на някое дете на главата.
Приемам всякакви идеи, благодаря предварително!!!!
MASTER - специалист
ivayloandreev написа:
Безкрайно ясно е какво се е получило.Лепено е с лепило което не е за тази цел.
Разликата между парите за качествени материали и изпълнение и това,което е вложено е изхарчено най вероятно а изборната кампания на политическа или някоя друга подобна дълбокохуманна инициатива.
За да не паднат върху нечия глава - е задължително да се съборят.
Без да се вложат пари, няма как да стане....
sstefanov - майстор
И следващия път да наемат фирма, която дава гаранция (дори и да е малко по-скъпа)!
Това е ясно, но хора разберете, това е училище, а те нямат излишни пари, всичко се върши от домакина.Затова търся някакъв вариант без да се чупят плочките, защото пари за плочки няма, да не говорим за майстор.На мен ми се върти една идея в главата, но не зная до колко ще стане.Мисля да пробия на всеки ъгъл, където се съединяват плочките, по една дупка, да инжектирам вътре, примерно монтажно лепило и след което на места, да хвана с няколко дюбела тази плоскост от плочки, за да може хем да притисне монтажното лепило, хем и после да държи по-малко, но не знам въобще, дали ще хване това лепило върху фаянса и дали е възможно да се получи......Все пак, не се гони някакъв вид, а просто да стане безопасно за ползване.
п.п.А и имайте предвид, че на мен нищо не ми се плаща, отивам да направя услуга на домакина, така че ако някой има някаква идея да не е с ангажиране на много време, трябва да стане за събота и неделя, два дни работа едва ли ако тръгна да се бутат плочки ще стане за два дни, а и училищните тоалетни хич не са малки.
Последна промяна от ivayloandreev на пон яну 16, 2012 10:11 pm, променено общо 1 път.
sstefanov - майстор
Ще стане безопасно когато останат старите плочки (ако са добре залепени).
sstefanov: разбирам какво имаш предвид, но не това търся, а и те това не искат, добре това дето го мисля дали ще стане примерно ????
MASTER - специалист
категорично НЕ.
И не се захващай изобщо, за да не влезеш после от добронамереност в списъка с виновните.
Напълно те разбирам, но ако имаше начин да става от пръдня боя - отдавна да сме станали Швейцария на Балканите.
Иначе добър вариант е дюбел, винт и ГОЛЯМА шайба в всяка кръстачка, ако смяташ че така ще е по красиво от старите плочки.
Последна промяна от MASTER на пон яну 16, 2012 10:22 pm, променено общо 1 път.
рашкета - специалист
Ивайло, ти кой си? Директора, домакина или загрижен родител??????
Иначе са ти казали решението макар и малко да е политизирал отговора си единия.Което не му прави чест естествено.
Нямам си никаква представа, старите плочки какви са, но предполагам са от тези белите фаянсови 15/15, който ги слагаха по училищата, през комунистическо, друг е въпроса дали са здрави и въобще майсторите дали не са слагали някакъв грунд, въобще само мога да предполагам, но не знам цялата работа я права от добронамереност към познат, който е поставен в ситуация, с която не знае как да се справи.Значи те са му казали да реши проблема с тези плочки, като искат плочките да се запазят тези новите, имат ограничени средства, тоест отпускат пари, които влизат за малки ремонти, а това са две тоалетни големи с по-две малки вътре в тях, на всички стени е едно и също положението, къде по-малко, къде повече, да речем че се съгласят на варианта с дюбелите това ли единственото, което мога да му предложа?
torbalan - Дървен философ
къртене, къртене, къртене...
и наново плочки :)
всякакви други импровизации са пълна глупост...
в момента има суперевтини плочки по големите магазини...
като за тоалетна на училище - кой знае какво качество на лепенето не е необходимо...
така че, не виждам смисъл от импровизации с дюбели, шайби и монтаажно лепило...
само ще се вкарат едни пари, а ефект няма да има никакъв :)
не знам колко от даващите идеи са пробивали повече от десетина отвора във файянс на стена...
Тема "Проблем с отлепени плочки в училищна тоалетна." | Включи се в дискусията:
