друмчо написа:Здравейте! Да ви е честита Новата 2012 година! Здраве, щастие и успехи!Честита Нова година на всички! Наздраве!
Интерес проявявам към алтернативни възобновяеми източници на енергия. Ще започна с ветрогенератор, спрял съм се на вариант с вертикална винтова турбина. Разполагам с алтернатор Г250, Г221 и от зърнокомбайн "НИВА". Район крайдунавска Добруджа Русе - Силистра. Моля, помагайте, какво най-оптимално да избера от нета. Естествено ще ползвам акумулатор, инвертор 12 -230 волта, за битови нужди. Подобна тема писах във форум електротехника. Благодаря!
Моето мнение е, че за генератор с вертикална ос, преработените генератори от автомобили не са много подходящи. Причината е, че дори след слагане на мощни неодимови магнити и пренавиване на статора, работят при сравнително високи обороти. Оригинално в автомобила /комбайна/ започват да дават ток при над 1000 - 1200 оборота. Ако се пренавият с по-тънък проводник пък става много високо вътрешното съпротивление на генератора и не може да даде кой-знае каква мощност. А особеност на вертикалната турбина е че се върти с доста ниски обороти. За турбина, която ще ти завърти този генератор и ще ти даде ток ще ти трябва приблизително височина на лопатите около 1.2 м. и диаметър на турбината 1 м. и ще се върти с максимално около 200 оборота при 10 м/сек. вятър. Ако все пак мислиш да използваш тези генератори, които имаш, по-добре направи с хоризонтална ос генератора, както беше го направил dj_marti79. А иначе тези от комбайна са интересни - доколкото видях в нета, те са с постоянни магнити.
