svetliopi44 - Чирак...
Разбира се ...
http://www.ipmart-bg.com/showthread.php ... ck-Unbrick
Има и доста информация как сам да си го направиш, но не ми се занимава на мен... мисля че ще изгубя време вместо да си върша моята работа.
[QUOTE=roni952;351093]1.Гледаш това видео [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O0amER5DIK0[/youtube]
2.после теглиш този архив http://www.multiupload.com/J7NNB997WO
3. Разахривираш и копираш h.bin, hbl, ISO и PSP папките в главната директория на картата/Memory Stick-а. Заместваш всички файлове ако вече съществуват.
4. Следваш показаното на видеото. Първо възтановяваш фабричните настройки (Restore default settings) и след това инсталираш версия 6.20, както е показано.
5. Пускаш демото на Patapon 2 и зареждате сейфа.
6. Когато зареди и в долен десен ъгъл на екрана изпише "Push Any Key" натискаш и здръжаш R (Right Trigger, прзрания бутон горе в дясно на конзолата) докато не те върне в менюто на PSP-то.
7. За да се увериш, че HEN се е заредил нормално, натискаш SELECT. Ако се покаже VSH Menu-то всичко е наред.
(САМО ЗА ХОРА С С НОВОТО PSP-300x 4g)8. Извадете мемори картата, и изберете Restart VSH от VSH Menu-то. Конзолата ще се рестартира и когато ви върне в XMB, сложете картата отново. Тази процедура трябва да се прави всеки път ако PSP-то забива при пускане на игра/Homebrew.
9. Стартираш Prometheis ISO Loader.
10. Със Select бутона сменяш драйвера на М33.
11. С бутоните нагоре и надолу избираш игра от листа. (игрите се слагат като ISO или CSO в папката ISO)
12. Пускаш игра с X.
13. Играеш!
Е по-подробно от това обяснение няма.
Хакнах псп 3004 от мтел на един приятел по този метод и се получи без никакви проблеми.[/QUOTE]
ipmart-bg.com
darken_nz - специалист
Благодаря! По принцип не сме вчерашни и би трябвало да се справим, но ако има проблем може да отидем при някой от пичовете в Бургас. Там имам хора и няма да ми е трудно. Благодаря за инфото! ;)
Тема "PSP-e1004 cb" | Включи се в дискусията:
