Мунчо - специалист
batkoradko написа:
Истината е комбиниран варянт. Аз си ходя на вилата в петък. Щом запаля започва да духа топло и вдига бързо температурата. В последствие водата /антифриза/ загрява и радиаторите и бойлера загряват. През ноща остават да греят само радиаторите.
Това не го разбрах много, би ли обяснил как става тоя номер :?
batkoradko - специалист
Комбинираният варянт е с водна и въздушна риза. Водната е ясна - парно с радиатори. Въздушната - предсавлява кожух от ламарина изграден на 5-10 см. от стените на камерата. По този начин топлината, която илъчва камерата /около 5 KW./ посредством въздуховоди и клапи можеш да разпределяш в която стая пожелаеш. Разбира се под камерата се монтира вентилатор, който да нагнетява въздух.
Мунчо - специалист
batkoradko написа:
Много добре знам какво представляват и двете системи, просто не виждам как ще стане комбинирано, при условие че самата водна риза не позволява достатъчно нагряване за да подсигури необходимата температура за въздушната :yawinkle: Но щом при теб работи, ок :yawinkle:
Камерата ми е фабично изготвена така. Виж каталога на "Прити".
BARD - специалист
БаткоРадко би ли показал това топлотехническо творение на фирма Прити ,горивна камера обурудвана със водно риза и въздушен топлообменник че нещо не мога да го намеря във каталога на фирмата.
То не че няма такива варианти но фирма Прити са на светлинни години назад от фирмите които ги предлагат .
А може и да е някои секретен модел. :)
Не се заблуждавай че двете тръби които влезат във горната част на горивната камера са за топъл въздух ,предназначението им е да вкарват външен въздух във горивната камера които служи за вторичното изгаряне на баластните газове .Тази вид горивна камера позволява да и се монтира и суха риза / въздушен конвектор/ .
Последна промяна от BARD на ср яну 18, 2012 12:58 pm, променено общо 1 път.
Transporterr - специалист
Драгомире, това че ти нещо не знаеш, все още не означава че не съществува и не е възможно. Чисто теоретично такова решение е съмнително. Просто защото водната риза ще отнема голяма част от топлината, а вероятно въздушната риза е само на димосборната камера или дори димоотвода (защо не) Прити съм ги признал в причудливите и за жалост не особенно добре изпълнени решения. Като започнем от това, че на печките казват камини ... и кой знае къде ще свършим :-D
ето например това извън земно
Прити 2CF
какво е гледал Драгомирчо мастарчо незнам но веднага го намерих :)
още по голяма загадка остава къде фактически е водната риза - в огнището керамика остава да е в димосборника където е и въздушната риза. както и да е все пак хората са правили проби и вероятно са получили положителни резултати за да я пуснат в призводство :)
Всъшност в каталога им има още доста модели с изводи за въздуховоди, а може би това дори са тайствени антени или отвори за комуникация ако не с чужда цивилизация то поне с съседните стаи...
BARD - специалист
Какви опити бе Сатанчо ти въобще във час ли си или не.Как да не можеш да разбереш това което е на снимката :?: ,направо ме разочарова със познанията си.
Хайде ето ти още един бонус дано се сетиш за какво иде реч. :idea:
Ако все пак не можеш да загрееш само заради теб ще ти дам още бонуси. :)
Драгомирчо, твоята снимка се появи след като бях си написал поста, и сега като я гледам наистина прилича на ракета... :lol:
А ти си умий очите защото има поне 5 модела на прити с изводи за въздуховоди :wink:
BARD - специалист
BARD написа:
Сатанчо ти продължаваш ли да твърдиш че тази горивна камера на прити е със водна риза. :lol: :lol:
Моля недей се излага така.За какви опити и проби говориш. И къде видя керамика във огнището ,освен ако не наричаш огнеупорните шамотни тухли или вермиколитовите плочи керамика.
Последна промяна от BARD на ср яну 18, 2012 1:28 pm, променено общо 1 път.
BARD написа:
BARD написа:
като казвам че Драгомир има връзка с извънземни никой не вярва :lol: Ей го - "тази камера" ама тука няма камера бе, нито батко ти Радко е показал :) Отбелязал е само че е фабрична и те е пратил да четеш и учиш каталога на Прити. А ти вкарваш някакви снимки на ракети и виждаш камери с ОООтвори за входящ въздух :)
Взехте да му обяснявате че такова жувотно нема, а той си се топли сигурно и се смее :)
специално за Драгомирчо първия модел който ми попадна! И да отбележа нищо не твърдя, само виждам какво пише в каталога :wink:
Прити CF
Размери a x b x h:
66/61/117 cm
Мощност:
max вр.+изл.=обща
10+8=18 кВт
Тегло: 150 кг.
П.С. брр тоя дето е правил каталога е голям...@№!№ да ме посрами така при печките "вр" означава водна риза а тука ...ее на нищо не прилича :-D
Последна промяна от Transporterr на ср яну 18, 2012 1:41 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Въпрос за камина с вуздуховоди" | Включи се в дискусията:
