Здравейте, миналата година решихме да сменим печката и да сложим радиатори във всички стаи. Живеем в къща, отопляваме 5 стаи, като в стаята където е печката няма радиатор. Системата се състои от 5 радиатора средно по около 3 киловата, лира и бойлер със серпентина. Печката е Прити FG W20, 20+6=26 кВт, помпата е Грундфос за съжаление не знам какъв модел е понеже когато купихме къщата я заварихме тук. Проблема е, че в най крайната стая (от стаята където е печката) радиатора не се загрява и не можем да го използваме. Всички радиатори са горещи само той не е , стои леко топъл. Консултирах се с човека който ми свързва радиаторите, каза ми да обезвъздуша но явно не е в това проблема.
38 мнения в "Проблем със затопляне на радиатор."
stelaartoa
Каква е схемата на подвързване на радиаторите - последователна( един след друг в една линия) или всеки е в отделна линия?
Transporterr
ако не е свързан "на кръст" направето го така че топлата вода да постъпва горе, а студената да се отвежда по диагонал и долу
stelaartoa написа:Каква е схемата на подвързване на радиаторите - последователна( един след друг в една линия) или всеки е в отделна линия?Последователна.
Transporterr
това донякъде обяснява нещата
може да направите паралено свързване, един "щранг" да върви до последния и да се връща и радиаторите да са свързани към него (щранга) както е в блоковете с централно отопление
Ясно, мислех си вече за нова помпа, защото реално не знам характеристиките на тази която имаме.
jorro67 написа:Провери и наклона на радиатора-откъм страната на обезвъздушителя трябва е малко по- високо.Ако си направил всичко което те съветват колегите съфорумци остава на лято да провериш радиатора да не е запушенПо- високо е от към страната на обезвъздушителя. Когато спра радиаторите които са по линията на проблемния радиатор и го оставя отворен се загрява.
Transporterr
нали бяха последователно свързани?
в крайна сметка как са свързани ?
jorro67
- напреднал
виж дали има възможност да вдигнеш мощността на помпата-превърти "копчето" на по-висока степен
Но май има и нещо друго-имаш 5 радиатора по 3Кв=15
бойлера го смятай 3Кв-до тук 18 Кв + лирата и се доближаваш до мах. капацитет на камината.
Така мисля -нека колегите ме поправят ако греша
Тема "Проблем със затопляне на радиатор." | Включи се в дискусията:
