Благодаря Ви за коментарите.
Tsilkov, благодаря за чертежите прикачени от тебе.
През последните 2 дни проигравах няколко варианта и като че ли вече имам повече яснота какво точно искам и от какво имам нужда.
Като цяло решавам, че ще мина на двуетажен вариант на къща.
Както казах къщата трябва да се повдигне поне 40-50см за нивото и да се изравни с това на улицата. Освен това казвате, че дълбочината на основите е минимум 80см (от съображението за замръзване). Т.е. височината + дълбочината им ще е около 1.30 -1.60м. Ако варианта е двуетажен (80-90кв.м. спрямо едноетажния -140кв.м.) вероятно ще се спестят немалко пари от основи (все още не знам дори и приблизително колко ще е паричното им изражение), а също и от покрив.
За да става за живеене – на първия етаж трябва да е дневения „тракт” (Хол, трапезария и кухня) и поне една стая, която ще се използва като спалня (като остареем да не катерим стълби до спалните на втория етаж), стая за възрастни родители или кабинет (в близост до входа). Разбира се трябва да има и баня с тоалетна, която да обслужва етажа. Добре би било да се намери место само за една тоалетна обслужваща етажа, а банята с тоалетна да стане локална за въпросната спалня, но за момента нямам такъв вариант. (ще го мисля, ако имате идеи - помагайте)
Относно входа – при варианта който прикачам ще е централно от запад и пак „пътя на чехлите” се пресича с „пътя на обувките”. Ако входа е в северозападния край – някак си все още не си го представям как би се получило... Идеи?
На втория етаж се получават 3 стаи + пространство за склад в северозападния ъгъл на етажа. Чудя се това пространство дали да не го покрия с частично мансарден покрив(като на картинката по-долу).
Трябва на има бана+тоалетна обслужващи етажа и склад/гардеробно. Добре ще е ако мастер - спалнята има собствена баня и тоалетна. Мисля тази спалня да е североизточната стая, въпреки че и югозападната е подходяща. Мисля си, че ще е голям кеф сутрин да се будя от слънчевите лъчи
Чудя се и дали да предвидя тераса над верандата ... При наличие на веранда дали някога някой би излязъл на терасата?
Опитах се да „поизправя” основите и да разположа всичко в 4 квадранта (червените пунктирани линии). Дали това „опростяване” би намалило цената им?
Относно гаража – ще трябва да е от север. От общината казват, че ако дръпна къщата на 3м от оградата съм щял да засенчвам двора и къщата от север (и май имат право).
Ако все пак някак си успея да ги кандардисам на този вариант – гаража отива на запад на къщата и с излаз директно на улицата, но къде отива работилницата?
Моля за вашите критики, коментари и идеи.
