  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 115
Много благодаря за съветите най-накрая успях да ги преборя тези слоеве качвам и снимки с резултата разликата в прозрачността е огромна !!!!! Изображение
kikokiko - специалист
Да се похваля - направих още един проектор - този път използвах монитор iiyama txa 3833jt с матрица на Toshiba и шрайбпроектор Лектор 01 с лампа 650w. Чрез накисване на матрицата с мокри кърпи свалих защитните слоеве от двете страни на матрицата и тя стана доста прозрачна после удължих FFC лентовия кабел -като си купих 20 сантиметра FFC кабел 20 пина и преходник(излезе ми около 10 лева), сработи чудесно. Образа отстъпва малко по качество в сравнение с матриците на Samsung, но все пак качеството е много добро. Ето малко снимки. :wink:
Още снимки
dobrin90 - помощник
Радвам се за всички, че са си направили проекторите :). Изглежда няма да можете да ми отговорите на всички отговори, но малко по-малко и аз се оправям и сам си отговарям :).
Моля само за 1 нещо. Можете ли да ми помогнете да си намеря Шрайбпроектор :(. Монитор имам който работи много добре, вече го разглобих, но немога да намеря шрайбпроектора който е последната стъпка :( .
От Бургас съм, ако има някой от тук още по-добре, ако е от някой друг град предполагам може да се разберем нещо :? . Обиколил съм много училища в Бургас и немога да намеря :(
Мерси много.
roru - напреднал
Трябват ми насочващите лупи от Лектор 1 :sad:
Някой да има в повече?
ЛС
dobrin90 - помощник
Така, много е трудно като не помагате, но малко по-малко и аз се оправям. Все пак имам още един въпрос и дано ми отговорите.
Като цяло какво направих досега.
1) Лампа 650вата.
2) Монитор - ЛЦД Екран който е 7"
3) Най-накрая намерихме лупата(лещите) от Шрайб проектор.
Като изключим охлаждането всичко имаме.
Проблема е че мониторчето е много тъмно и се вижда много много лошо, затова реших да го поставя в леко влажна кърпа и да махна слоеве, прочетох цялата тема (14стр) и мисля че знам всичко за махането.
Та въпроса ми е, какво ще ме посъветвате? Докато не съм махнал филтрите. Къде да внимавам и нещо подобно ? Само това остана и може би това ми е най-скъпото което е в проекта, затова неискам да объркам нещо.
Мерси много, дано всичко мине гладко.
velsi - Почетен майстор
dobrin90 написа:
Е, те хората казаха какво да се внимава: да не се отлепи поляризиращия слой заедно със защитния.
Аз друго се чудя: добре, намираме един Лектор 01, лепваме му отгоре един изкормен монитор, стърчат кабели, вентилатори..... картината добра, ама много грозно това бе! Къде го слагаме? В средата на стаята и го заобикаляме? Дайте да потърсим информация как става номера проектора да е по-компактен и да има приличен вид. Щото хората го правят, явно има как. Пък тогава и аз може да си направя един.
dobrin90 - помощник
От около 19 часа матрицата стои в влажна кърпа но няма резултат ? Някакви идеи ? Кърпата леко влажна ли трябва да бъде или МОКРА ?
Иначе @velsi , незнам защо всички досега които са си направили този проектор го оставят така недовършен. Аз още от началото съм замислил, че ще го направя в кутия, която ще я боядисам или направя по начин който да изглежда красиво.
Има много снимки на готови проектори.
Доста снимки тук -> http://diyprojector.info/gallery/index.htm
http://diyprojector.info/gallery/grizli/index.htm
http://diyprojector.info/gallery/stalker/index.htm
И много други!
Преди малко открих този проект, много ми допадна, защото аз използвам 7" монитор, а в този случай използват 2,5" монитор :shock: .
Ето линк да го разгледате :) -> http://vgaprojector.narod.ru/
dobrin90 написа:
Karpata trjabwa da e mnogo mokra i sled nqkolko 4asa s ostyr nojvnimatelno otdelja6 krai4eto na za6titnija sloi i posle lesno se izdarpwa s raka - 4eti mnenijata mi waw foruma za o6te info
dobrin90 - помощник
Четох, прочетох сичко, дори го прочетох по втори път, и стана най-лошото. Самата матрица, така са залепение филтъра с поляризацията че ако случайно го откасна като дърпам малко (бавно и предпазливо нали) поляризацията почва да се къса, изглежда на този монитор няма да стане. Сега съм се ориентиръл към един монитор и предполагам до 1 седмица да го купя. Някой ако може да ми каже хубав ли е този монитор -> EIZO / FlexScan L350
Дано с него стане :)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
